привязка карт
Mavka
Re: привязка карт
Сообщение Mavka » 09 дек 2009, 12:20
maxche
Пожалуйста, продолжите предложения: "OpenLayers неправильно запрашивает ...." (где?) и "я проверил, другие программы (QGis, ArcGIS, MapInfo) всё показывают ...." (правильно?).
maxche
Re: привязка карт
Сообщение maxche » 09 дек 2009, 12:28
запрашивает у mapserver'a. вида: http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?la ... xy=256+256
у меня векторная карта лежит в postgis. загружаю fme viewer'ом- все хорошо.
Mavka
Re: привязка карт
Сообщение Mavka » 09 дек 2009, 13:51
Что говорит MapServer на это?
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?la ... p&mode=map
maxche
Re: привязка карт
Сообщение maxche » 09 дек 2009, 14:01
Mavka писал(а):Что говорит MapServer на это?
вот
msDrawMap(): Image handling error. Unable to initialize image. msPrepareImage(): General error message. Image dimensions not specified. msCalculateScale(): General error message. Invalid image width or height.
Mavka
Re: привязка карт
Сообщение Mavka » 09 дек 2009, 14:08
Значит портачит MapServer, а не OL.
Последний раз редактировалось Mavka 09 дек 2009, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
maxche
Re: привязка карт
Сообщение maxche » 09 дек 2009, 14:09
Mavka писал(а):Значит напортачил MapServer, а не OL.
а что он должен показать на такой запрос?
Mavka
Re: привязка карт
Сообщение Mavka » 09 дек 2009, 14:11
Показать карту в полном экстенте EXTENT и размером SIZE, как задано в map-файле. Что конкретно значит приведенная ошибка не знаю, но править нужно именно mapserver.
maxche
Re: привязка карт
Сообщение maxche » 09 дек 2009, 14:17
хорошо! спасибо.
vitol
Re: привязка карт
Сообщение vitol » 12 янв 2010, 08:40
подскажите как можно использовать или конвертировать привязку .map для использования в ArcMap.
Т.е. я скачал несколько карт с Poehali вместе с привязками, но вручную перепривязывать растры в ArcMap пока не стал, возможно можно конвертнуть имеющуююся привязку..
извиняюсь за сумбурное объяснение ))
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Re: привязка карт
Сообщение SS_Rebelious » 12 янв 2010, 09:55
vitol писал(а):как можно использовать или конвертировать привязку .map для использования в ArcMap
Используйте GlobalMapper для конвертации привязки.
vitol
Re: привязка карт
Сообщение vitol » 12 янв 2010, 13:49
гуд.. спасибо
