Страница 2 из 3
Re: mapinfo и postgis
Добавлено: 01 дек 2009, 21:10
KolesovDmitry
andru писал(а):А как собственно - не имея MapInfo 10 и соответственно EasyLoader10 - загрузить таблицу MapInfo в PostgreSql, да еще чтоб геометрические объекты были?
Есть несколько способов, например,
можно воспользоваться утилитой ogr2ogr или сначала перевести данные в shp-формат, а потом загнать их в PostgreSQL утилитой shp2pg.
Добавлено: 09 дек 2009, 10:57
msky
я так понял, MI делает мапбл и после этого читать информацию из PG может только сам же MI.
Добавлено: 09 дек 2009, 17:14
zimirrr
не понял вопрос...можно поподробней?
Добавлено: 14 дек 2009, 13:51
msky
Постараюсь...
Начинаем закачку в PostGis *.tab файлов при помощи утилитки UniversalTranslator, поставляющейся вместе с MapInfo 10. В результате закачки мы получаем несколько таблиц в БД PostGis'a. В меню MI(MapInfo 10) выбираем select DBMS table>public>таблицу. MI открывает ещё в табличном варианте(не картой). что бы данные из таблицы стали картой нажимаем кнопку make DBMS tablemappable. MI что то там делает, после чего рисует криво при криво карту и всё. QGIS или сторонние ГИС больше не открывают этот слой.
Всё верно?
и почему же он так искажает карту
Добавлено: 14 дек 2009, 16:03
zimirrr
не уверен что UT нормально работает с Постгисом, я не пробывал...советую вам использовать либо Easy Loader, или утилиту ogr2ogr.
Добавлено: 15 дек 2009, 14:41
msky
прошу прощения, описался....
я пользовался Easy Loader а не UT.
А ogr2ogr - вообще не пригоден для загрузки если у вас есть в таб файлах данные в cp1251.
Добавлено: 16 дек 2009, 20:52
malexer
Провозился пол дня пока перепробовал разные варианты и драйверы...
Удалось получить полностью рабочий вариант таким способом:
версия драйвера 8.03.0400
Пробовал выгружать данные с помощью
1. easyloader'а
2. модуля SPIT (shp to Postgres) из qgis + потом делаем таблицу mappable в mapinfo (без per row style)
данные изначально кидаем в public
первый вариант в общем то заработал, только с одно странностью - можно редактировать вектор, а атрибуты read-only прописывает почему то... побороть не удалось
второй вариант заработал на ура, все редактируется
но не понравилась скорость работы MapInfo
qgis гораздо шустрее справляется с теми же данными. открывал одновременно базу по улицам и домам (~200k объектов). Запустил команду отобразить все в mapinfo, переключился в qgis и сделал то же, отобразилось все. Переключаюсь на mapinfo - он ещё думает...
и визуально при работе конечно тоже заметна разница.
и ещё одно неудобство. Может это можно как то переключить в настройках, пока не нашел. а именно:
одновременно редактировал в qgis и mapinfo. чтоб увидеть изменение (выполненное в qgis) в mapinfo, надо нажать кнопку refresh DBMS table. а в qgis достаточно сделать небольшой ресайз и видим уже обновленные кем то другим данные...
т.е. видимо qgis при каждом ресайзе опрашивает БД на изменение, а mapinfo активно пользуется кэшем. вдвойне странно почему даже при таком раскладе qgis оказывается шустрее...
остается только сказать респект девелоперам qgis'а
Поправьте, если где неправ, а также делитесь опытом использования mapinfo + postgis
Добавлено: 16 дек 2009, 20:53
malexer
и ещё - не удалось выгрузить полигоны с островами
надо будет читать - или проблема postgis или в процессе выгрузки в БД...
Добавлено: 24 дек 2009, 08:32
msky
если я уничтожаю все записи с кирилицой таб файлы содержащие полигоны с островами закачиваются при помощи ogr2ogr и просматриваются в QGis.
Добавлено: 05 июл 2010, 14:58
AlienPulsar
msky писал(а):
При нажатии кнопки Make DBMC Table Mappable, мы меняем index type на PostGis, а в выпадающем списке Index Column выбираем поле с геометрией и gist индексом. Нажимаем OK и Map info выдаёт следующие ошибки:
ODBC Error: ODBC RC=-1, ODBC SQLState=3f000, DBMS Msg=ERROR: schema "mapinfo" does not exist;
Error while executing the query.
пробовал менять одбс не помогло.
The table you have chosen cannot be made mappeble. To be made mappable, a table must contain a spatial column, or at least two numeric columns.
Прошу помочь с устранением ошибок и отображением геометрической информации в графическом виде. могу выслать SQL дамп слоя.
Такая же ошибка при попытке "Присоединить геоинформацию" с сервера gis-lab.info из базы gen
Сбой ODBC: ODBC RC=-1, ODBC SQLState=3F000, DBMS RC=7, DBMS Msg=ERROR: schema "mapinfo" does not exist;
использую odbc и как тут советовали откатился на 8.3, и результату ноль
Добавлено: 14 июл 2010, 14:55
Pavel
Уж очень интересная тема!
После четырех дней бодания с MI и postgresql, пытаясь их подружить, накопилось немножко вопросов.
1. Установил драйвер psqlodbc 8.3, создал подключение к БД через EasyLoader10 кинул пару таблиц. Таблицы встали на место, но вот с их редактированием не получается, типа как запрещено. Не знаю, правильно ли, но расставил галочки таким вот образом:
И тут же попутный вопрос: откуда в БД взялась схема mapinfo? Я ее вроде не создавал...
P.S. При попытке подключиться через EasyLoader9.5 - он вылетал с ошибкой: "исходные данные не поддерживаются".
2. Почитав вот это:
чтобы сделать таблицу редактируемой, необходимо:
открыть мапинфо(10)
table->maintenance make DBMS Table Mappable -> выбираете соединение с базой -> выбираете таблицу ->
Не нашел я такого в меню "таблица"... Можно по подробнее - где это находится?
Также, через Каталог программ загрузил Каталог СУБД (DBMS Catalog). Пытался создать подключение к БД - выбрасывал с ошибкой:
А при попытке создать новый каталог - с такой:
3. И последний:
У себя не нашел...
Вот как-то так...
Просветите пожалуйста!
Добавлено: 05 авг 2010, 10:58
zimirrr
привет павел, буду отвечать я.
1. Галочки вы поставили правильно, если у вас после этого не редактируется таблица, то возможно вы забыли поставить слой редактируемым)))
схему mapinfo вы создали EasyLoader(ом), без неё оно скорее бы не заработало
2. "table->maintenance make DBMS Table Mappable" если бы вы пользовались англицкой версией мапинфо то скорее всего бы догадались что это меню "таблица->изменить->присоединить географическую инфор..." (заметил что пропустил '->' после maintance, ну простите меня).
если юзать EasyLoader то DBMS Catalog не нужен, на новых версиях постгреса он видимо не работает (не розбирался)
3. вообще не понял вопроса
Добавлено: 08 авг 2010, 18:53
Pavel
zimirrr писал(а):привет павел, буду отвечать я.
1. ...не редактируется таблица, то возможно вы забыли поставить слой редактируемым)))
2. "table->maintenance make DBMS Table Mappable" <...> то скорее всего бы догадались что это меню "таблица->изменить->присоединить географическую инфор..."
Зачем весь этот ненужный сарказм? По делу вобще ничего не сказано... Кроме лишь того, что table->maintenance -> make DBMS Table Mappable - это про геоинформацию... Действительно, как я не догадался? Тут же все и так понятно! <sarcasm>.
Добавлено: 10 авг 2010, 17:42
zimirrr
какая то у вас неадекватная реакция на помощь. как вопрос задали так вам на него и ответил...
спросите конкретней, будет вам ответ который вас устроит. и я не вижу в своем ответе ни капли сарказма, странно что вы его там увидели, научитесь относится к своим ошибкам проще.
Добавлено: 11 авг 2010, 13:56
Pavel
Может быть и не с сарказмом... Не важно...
Меня просто не совсем устроил ответ...
Спрашиваю конкретнее:
Создано подключение к БД с правами рута. Заливается в базу слой EasyLoader'ом (скрин см. выше). Далее открывается база (с правами рута). Открывается залитый слой. И появляется вот такое:
Это при попытке как раз поставить галочку, чтобы сделать слой редактируемым.
P.S.
zimirrr писал(а):научитесь относится к своим ошибкам проще.
Просто эти ошибки идут уже две недели... Мозг расшатан БД, начальством и английскими мануалами...
