Страница 2 из 3
Re: Геосэмпл: демо для GeoServer
Добавлено: 28 авг 2009, 14:09
Mavka
Так, нашелся шланг
QGis посылает неправильный запрос: http://gis.gis-lab.info:8080/geoserver/ ... =458&Y=174
http://gis.gis-lab.info:8080/geoserver/wms
    ?SERVICE=WMS&SERVICE=WMS
    &VERSION=1.1.1&REQUEST=GetFeatureInfo
    &BBOX=77.305313,49.465485,89.865570,55.358971
    &SRS=EPSG:4326&WIDTH=500&HEIGHT=235
    &LAYERS=geosample%3Aoopt&STYLES=
    &FORMAT=image/gif&TRANSPARENT=TRUE
    &QUERY_LAYERS=geosample174Aoopt
    &INFO_FORMAT=text/plain&X=458&Y=174
Обратите внимание на QUERY_LAYERS, "174A" на самом деле должно быть двоеточием ":".
Соответственно, исправленный дает правильный ответ:
И это не считая лишних параметров (SERVICE=WMS дважды, ненужный TRANSPARENT).
Добавлено: 28 авг 2009, 14:47
Отписал в трекер. Ticket 1903
Добавлено: 28 авг 2009, 18:49
уже поправили, вот дают.
Добавлено: 28 авг 2009, 19:41
sim писал(а):уже поправили, вот дают.
Если я правильно понял написанное, то как таковой ошибки и не было. Нам просто немного не повезло.
А быстро поправили, потому что Mavka провел тщательное расследование - было ясно из-за чего проблема и где надо смотреть
Добавлено: 30 авг 2009, 12:16
Mavka
В новой версии QGis (1.3.0-5) в OSGeo4W уже исправлена ошибка.
WCS (Web Coverage Service)
http://gis.gis-lab.info:8080/geoserver/wcs
gvSIG к серверу подключается, но не отображает список слоев (их должно быть 3).
Проверьте, пожалуйста, в ArcGIS, uDig.
Хотя я не один: http://www.thegisforum.com/forums/p/1412/1999.aspx
Добавлено: 30 авг 2009, 13:53
Mavka
Отбой, проверил в Cadcorp SIS Map Browser. При подключении ругается на СК "WGS84(DD)", если отключить валидатор XML, то все работает. А это старый известный баг 3223 в GeoServer (он же в QGis - 1504). Не удивлюсь если gvSIG валится по той же причине.
Добавлено: 31 авг 2009, 13:30
Mavka
Исправлять не будут. Т.к. их реализация прошла тесты. Сам OGC внес путаницу и версии 1.0.0 соответствуют 2 отличающиеся схемы. Схему с WGS84(DD) я не нашел. Но судя по тому что "UMN MapServer" и "deegree WCS" делали также, то схема реально существовала. Проблему бы решил клиент для 1.1, но такого пока не видно.
Если будут голоса за этот баг, то может быть исправят.
Добавлено: 02 сен 2009, 12:15
Mavka
Внимание
На GeoServer проводятся технические работы и временно он недоступен.
Добавлено: 02 сен 2009, 18:51
Mavka
Добавлено: 07 сен 2009, 08:50
bim2010
У меня по ссылке :
Мои действия ?
Добавлено: 07 сен 2009, 08:51
Mavka
Этот файл сохранить и прикрепить к сообщению
Добавлено: 07 сен 2009, 08:57
bim2010
Вот файл
Добавлено: 07 сен 2009, 09:16
Mavka
Не очень хорошо. Нормальные WMS серверы на такой запрос выдают GetCapabilites, а этот exception'ами ругается.
Работает и ладно.
Добавлено: 07 сен 2009, 09:29
bim2010
Ссылка как WMS сервер в QGIS заработала. Спасибо!
Добавлено: 08 сен 2009, 15:39
Mavka
Все слои настроены заново, проверяйте
