Страница 2 из 10
Re: Открытый набор геоданных для русскоязычного пользователя
Добавлено: 09 авг 2009, 20:15
Под единой легендой я имею в виду, что условные обозначения и порядок слоёв в QGIS и ArcGIS должны быть одинаковыми. В принципе расскрашивать все 10 классов в экорегионах в точности также не обязательно, можно примерно. Так же нужно учесть прозрачность, в проекте она установлена для некоторых слоёв.
Добавлено: 24 авг 2009, 09:32
Набор данных практически готов. Призываю пакетировщиков присоединиться и сделать пакеты для их любимых ГИС, на текущий момент готовы проекты для ArcGIS и QGIS, нужны Arcview и Mapinfo, если кто-то возьмется за gvSIG - прекрасно. Так же интересно тестирование - открывается ли, читается ли и т.д.
Если кто-то хочет подключиться, есть ряд слоёв, где хорошо бы чуть-чуть попереводить, например гидросеть.
Добавлено: 24 авг 2009, 13:19
ArcVIew - это какой формат?
MapInfo - TAB & MIF/MID - я сделаю. Дело за ссылкой на исходные данные. И "зеленым свистком" - начинаем переводить.
Добавлено: 26 авг 2009, 13:21
Mavka
"Объекты (POI)" - это типа кафе/сто/администрация?
Тогда в QGis можно нарисовать пиктограммы.
Добавлено: 26 авг 2009, 22:16
Mavka писал(а):Тогда в QGis можно нарисовать пиктограммы.
Точно, сделал пиктограммы из набора кугисовского, правда они немного вразнобой.
Сделал группу топография.
С почвенной картой пока ничего делать не нужно, ее атрибутику будем переделывать в нормальный вид.
Добавлено: 26 авг 2009, 23:08
Анна
перевела атрибутику для слоя hydro_a. Если будут замечены какие-то проблемы\недочеты - информируйте:)
Добавлено: 26 авг 2009, 23:49
Спасибо, это был самый большой кусок перевода. Теперь почти все закончено, кроме почв.
Добавлено: 27 авг 2009, 15:09
Упаковал все векторные данные в базу SpatiaLite, результирующий файл - 7.34 Мб (7 706 624 байт). Растры остаются в виде отдельных файлов, т.к. QGIS пока не поддерживает RasterLite. Сделал проект, но... проблема в том, что настройки подключения хранятся в реестре, раздел HKEY_CURRENT_USER\Software\QuantumGIS\QGIS\SpatiaLite\connections\ Даже и не знаю стоит ли выкладывать.
И еще. Слой road-l-osm в юникоде и не везде может открыться правильно. А слой railroad-l в кугисовском проекте почему-то не подключен.
Добавлено: 27 авг 2009, 15:27
Mavka
railroad-l только вчера появился
Добавлено: 27 авг 2009, 15:34
KolesovDmitry
sim писал(а):Набор данных практически готов. Призываю пакетировщиков присоединиться и сделать пакеты для их любимых ГИС, на текущий момент готовы проекты для ArcGIS и QGIS, нужны Arcview и Mapinfo, если кто-то возьмется за gvSIG - прекрасно
Готов создать location для GRASS, если это вообще нужно (слишком разные подходы к хранению-обработке данных по сравнению с перечисленными выше ГИС).
Добавлено: 27 авг 2009, 18:59
ух, ну наконец работа закипела!
Location для GRASS - думаю нужно! Кому-то хочется стартовать в GRASS, не будем отказывать им в этом удовольствие.
Voltron: Спасибо, все верно, но думаю нам и не надо ее подключать сходу в проект, будем распространять просто базой, кто хочет попробовать - возьмет и подключит в свой проект. Кстати, а это правильно, хранить в реестре? Не правильнее ли в проекте? Забагтреким?
Слои еще раз сегодня пересмотрю, кодировки поправим, пока не пакетируйте, дам "зеленый свисток". Voltron, придется еще раз залить в SQLite, надеюсь не проблема.
Добавлено: 27 авг 2009, 20:33
sim писал(а):Voltron: Спасибо, все верно, но думаю нам и не надо ее подключать сходу в проект, будем распространять просто базой, кто хочет попробовать - возьмет и подключит в свой проект. Кстати, а это правильно, хранить в реестре? Не правильнее ли в проекте? Забагтреким?
Может, тогда нужна какая-то кратенькая инструкция по подключению, хотя там вроде достаточно понятно все? По поводу хранения в реестре. Насколько понимаю, для сохранения настроек кугис использует возможности QT (класс QSettings), а он сделан так, что под Виндовс настройки хранятся в реестре.
С одной стороны это правильно - может я это подключение в десятке проектов использую.Но думаю, хранить параметры подключения стоит еще и в проекте, особенно для SQLite, которая как раз и предназначена для переноса с места на место. Можно попробовать как фичреквест оформить.
sim писал(а): Voltron, придется еще раз залить в SQLite, надеюсь не проблема.
Никаких проблем
Добавлено: 28 авг 2009, 04:27
Voltron писал(а):Может, тогда нужна какая-то кратенькая инструкция по подключению, хотя там вроде достаточно понятно все?
Мне кажется не обязательно, действительно совсем всё просто. Эта версия в SQLite немного для другой цели, для тестов, а не для демонстрации.
Voltron писал(а):Но думаю, хранить параметры подключения стоит еще и в проекте, особенно для SQLite, которая как раз и предназначена для переноса с места на место. Можно попробовать как фичреквест оформить.
Мне кажется странным, что это не хранится в проекте, страдает переносимость. Давай оформим.
Добавлено: 28 авг 2009, 20:22
Готов создать проект под udig, заодно и погляжу что за зверь такой.
Добавлено: 28 авг 2009, 20:49
_DR_ писал(а):Готов создать проект под udig
Хорошо!
