Страница 2 из 2
Re: Некорректное отбражение графики после объединения двух слоёв
Добавлено: 14 окт 2019, 08:07
trir писал(а): ↑
13 окт 2019, 23:08
если работать с нормальными СК - таких проблем вообще не возникает
trir, в данном случае проблема в охватах слоёв. Она абсолютно одинаково проявляется как в план-схеме, так и в проекциях:
  • если охваты слоёв не совпадают, таблицы нельзя свести в одну без потери объектов;
  • если охват слишком большой, корёжится геометрия из-за специфического внутреннего представления координат.
Чтобы работать с минимальным искажением геометрий, необходимо для каждого проекта ограничивать охват системы координат районом работ. То есть нельзя использовать, например, "Гаусса-Крюгера зона 7 (Пулково 1942)", надо скопировать её, поменять название, заменить датум и Bounds, чтобы получить пригодную для работы проекцию.
По моему глубокому убеждению, «работа» и «MapInfo» несовместимы. И милые штучки с системами координат — лишь одна из множества причин, по которым MapInfo непригодно для серьёзной работы.
Добавлено: 14 окт 2019, 09:48
Игорь Белов писал(а): ↑
14 окт 2019, 08:07
Так Мапинфа исходно и называлась "Настольная программа для раскрашивания контурных карт", это у нас в стране из нее пытались сделать рабочий инструмент (те же земельщики). И как верно указано, использование целочисленных координат с переменным размером единицы и геодезия несовместимы.
