Страница 2 из 2
Re: Поставщики данных LIDAR
Добавлено: 20 июл 2018, 00:17
oldbay
andreygeo писал(а): ↑
19 июл 2018, 15:58
насколько высота деревьев определенной породы и диаметр кроны коррелируют с толщиной дерева.
Да коррелирует: диаметр кроны и высота ствола определённой породы дерева с толщиной ствола на уровне 1.3 метра от земли. Как пример: http://web.snauka.ru/issues/2015/12/61947
Добавлено: 20 июл 2018, 10:08
andreygeo
oldbay писал(а): ↑
20 июл 2018, 00:17
Спасибо! Не сомневался. В принципе, таксация и нужна, в том числе для установления запасов леса.
Добавлено: 20 июл 2018, 11:43
oldbay
20 июл 2018, 10:08
На самом дела большая и сложная задача. А при условии что вы не делаете сами аэрофотосъёмку(как я понял) а ищете что то из внешних источников - задача почти неподъёмная.
На вашем месте вначале нужно решить вопрос с ортофотопланами обязательно с elevation. Потом выбрать инструменты обработки - мы разработали собственные, но, как вариант, можно попробовать обработать в saga-gis: http://dominoc925.blogspot.com/2012/03/ ... n-and.html и http://dominoc925.blogspot.com/2012/02/ ... -saga.html.
Из книг и статей могу посоветовать:
B. Bechtel, A. Ringeler & J. Böhner – Segmentation for Object Extraction of Trees
Tarmo K. Remmel, Ajith H. Perera "Mapping Forest Landscape Patterns"
Добавлено: 20 июл 2018, 12:57
andreygeo
oldbay писал(а): ↑
20 июл 2018, 11:43
Ну вот у нас в России питерский Леспроект этим занимается плотно. Там аэросъемка (естественно стерео) камерой VisionMap выполняется, пиксел 30 см. Проект потом в PHOTOMOD обрабатывается (у VisionMap специфический формат съемки) и там же в плагине стереотаксацию делают.
Добавлено: 20 июл 2018, 13:31
oldbay
20 июл 2018, 12:57
Видимо вас неправильно понял - просто по тексту совокупности сообщений было непонятно.
Добавлено: 23 июл 2018, 18:54
GeoKat
Кто-нибудь пробовал провести классификацию пород на GRASS?
Добавлено: 23 июл 2018, 20:57
Не занимайтесь шаманством, поговорите лучше с лесниками. Ту на форуме была пара практиков, но видать в леса ушли, сезон 😎
Добавлено: 23 июл 2018, 23:42
oldbay
GeoKat писал(а): ↑
23 июл 2018, 18:54
Вы не решите эту задачу с "налёту" простым перебором ПО. Готового рецепта нет не в SAGA, не в GRASS - и боюсь нет их и в проприетарных инструментах. Вначале изучите базовую "матчасть" и только потом придёт понимание как применять инструментарий.
Добавлено: 24 июл 2018, 11:14
Crackfox
19 июл 2018, 15:58
Надо у ботаника спросить какого-нить, насколько высота деревьев определенной породы и диаметр кроны коррелируют с толщиной дерева. Думаю, там что-то есть.
это скорее к корефеем экологии и лесоводства. я не тот ни другой, но , полагаю, есть ряд факторов, которые будут вносить смуту в установление статистической взаимосвязи, и соответственно их надо учитывать. Н-р [Шанин 2016] молвит: формирование крон имеет видоспецифические особенности; видоспецифические особенности, те самые связаны с экологическими условиями среды; что интересно и с биотическими факторами тоже - на форму и размеры крон, якобы оказывает влияние конкуренция. Хотя, кажется в Спб, кто-то выходил через кроны на диаметр-возраст, используя аллометрчиеские уровнения и справочные таблицы. надо поискать
GeoKat писал(а): ↑
18 июл 2018, 11:05
Спасибо за ответ. Классификация деревьев, в т.ч. березы. Для оценки проекта. Да, породный состав. Объемы пока еще не уточнены. Для начала хотелось бы поискать поставщиков и оценить возможности
Вы бы уточнили что за документацию Вы подготавливаете, на форуме полно люда кто бы смог порекомендовать не заказывать лазерное сканирование для (я подозреваю) некой тривиальной задачи.
Добавлено: 26 июл 2018, 14:48
artterrm
https://drive.google.com/open?id=11TpqE ... 8GekuuI6Si
вам может быть пригодится что то типа токого
Добавлено: 15 ноя 2018, 13:40
rhot
Интересная тема. Я щас как раз пишу информационно-познавательную статью для гис-лаба о лидарных данных.
Встречный вопрос, в какой зоне находится ваш проект? Тайга, зона широколиственных лесов? Если тайга и лес однопородный - то вообще не проблема определить породу традиционной линейной регресией. В московском лесу, например, надо уже машинным обучением.
Скандинавы далеко продвинулись в этом направлении. Почитайте работы финнов [1], норвежцев [2], шведов [3].
1. Korpela, I., Ørka, H. O., Maltamo, M., Tokola, T., & Hyyppä, J. (2010). Tree species classification using airborne LiDAR–effects of stand and tree parameters, downsizing of training set, intensity normalization, and sensor type. Silva Fennica, 44(2), 319-339.
2. Ørka, H. O., Næsset, E., & Bollandsås, O. M. (2009). Classifying species of individual trees by intensity and structure features derived from airborne laser scanner data. Remote Sensing of Environment, 113(6), 1163-1174.
3. Holmgren, J., & Persson, Å. (2004). Identifying species of individual trees using airborne laser scanner. Remote Sensing of Environment, 90(4), 415-423.
Добавлено: 18 ноя 2018, 22:55
sergsh
приведу тоже ссылку на статью:
Tree Species Classification Using Hyperspectral Imagery: A Comparison of Two Classifiers. 2018
https://www.researchgate.net/publicatio ... lassifiers
там доступен полный PDF
Вывод в статье такой - можно использовать гиперспектральную съемку с БПЛА, точность таксации более 90%.
С чем соглашусь, по мне так гиперспектральная съемка для таксации очень не неплохо.
Добавлено: 18 ноя 2018, 23:30
sergsh
Изображение не вставляется никакими силами, приведу ссылку:
https://hkar.ru/Wip1
это картинка из статьи , ссылка на которую выше
Добавлено: 19 ноя 2018, 08:14
rhot
sergsh писал(а): ↑
18 ноя 2018, 22:55
Они собирали и использовали лидарные данные одновременно с гиперспектральными. Это, конечно, повысит немного процент точности. Но там нужно решить много проблем/препятствий со стороны техники и погодных условий. Это сложно и не всегда оправданно.
При чём тут БПЛА, вообще не понял. Один только сканер ALS60 имеет массу 50 кг...
Добавлено: 19 ноя 2018, 08:46
sergsh писал(а): ↑
18 ноя 2018, 22:55
статья странная (с методической точки зрения). Метод выделения крон использован неадекватный для лидарных данных, тут метод Pollock просится (обзор методов https://www.researchgate.net/publicatio ... te_sensing). Для сравнения объектов использовали только среднее, намешав пиксели разной освещенности и потеряв изменчивость (могли хотя бы дисперсии добавить в фичи, если хотели оставить только два метода). Да и оценка качества тоже странная - на одной выборке, вместо того, чтобы бутстрап устроить, и использовать выборочное распределение - всегда возникает подозрение, что выборку подобрали из нескольких под задачу показать преимущества одного метода :mrgreen:
rhot писал(а): ↑
19 ноя 2018, 08:14
на MQ-9 Reaper повесить можно, и не один :D
