Работа с растровыми данными в R - большие массивы
Анна
Re: Работа с растровыми данными в R - большие массивы
Сообщение Анна » 28 апр 2008, 09:33
может переадресовать этот вопрос разработчикам на самом сайте R? я думаю люди они открытые для взаимодействия и все прояснят. вряд ли мы первые кто столкнулся с обработкой больших объемов данных в R
p2004r
Сообщение p2004r » 28 апр 2008, 09:43
Анна писал(а):может переадресовать этот вопрос разработчикам на самом сайте R? я думаю люди они открытые для взаимодействия и все прояснят. вряд ли мы первые кто столкнулся с обработкой больших объемов данных в R
проблема в Виндовс и ее адресации памяти, я уверен что на линуксе проблем обработки нет (пока длинна вектора не превысит указанное предельное значение). Если выложите отлаженный тест целиком, или процедуру для файлов Ландсата которые я могу скачать из указанной выше папки на ftp, готов провести эксперимент на 32 и 64 разрядной машине (у меня из софта R с rgdal и GRASS установлены, виндовса нет вообще :).
Сообщение Максим Дубинин » 29 апр 2008, 05:58
Спрашивать на форуме смысла особого нет, они так и скажут - ограничение памяти, с этим все понятно и написано во многих местах, задача как я понимаю - определить практический порог.
На 64 битной проблемы не будет, заодно интересно будет определить, отлаженный тест - смотрите выше, пробуйте, все должно работать без проблем.
С ландсатом ничего делать не надо, просто загрузить один из каналов, например первый, из папки ftp://ftp.glcf.umiacs.umd.edu/glcf/Land ... p170/r030/
файл p170r030_7t20010613_z38_nn10.tif.gz
p2004r
Сообщение p2004r » 29 апр 2008, 13:28
sim писал(а):Спрашивать на форуме смысла особого нет, они так и скажут - ограничение памяти, с этим все понятно и написано во многих местах, задача как я понимаю - определить практический порог.
> getRasterTable(x, region.dim = c(5000,5000))
Ошибка: не могу разместить вектор размером 190.7 Mb
> gc()
used (Mb) gc trigger (Mb) max used (Mb)
Ncells 256505 6.9 467875 12.5 350000 9.4
Vcells 129349 1.0 287034041 2189.9 325129764 2480.6
dim = c(4000,4000) проходит, правда дождаться пока не удалось окончания, поставил ATLAS запущу вечером считаться до упора :)
да на 6000х6000 не хватило 800М адресного пространства. Похоже все упирается что на процесс все таки как ни крути столько памяти не выделишь на 32 разрядной архитектуре.
PS 64 разрядная лежит дома вечером запущу :)
запустил :) ощущаешь себя кочегаром подкидывающим своп файлы в топку :)) трижды не угадал нужный размер свопа, завтра сделаю сразу 10 гиг и посмотрю что случится... но похоже никаких лимитов (?кроме длинны вектора?) действительно нет.
PPS 8 гигов свопа не хватило, диск долбило часов 15, чистого времени по top минут 10 :( на работе есть новый комп и пару сата винтов дополнительных попробую собрать на машинке параллельный своп на 3 сата диска...
Последний раз редактировалось p2004r 01 май 2008, 09:07, всего редактировалось 2 раза.
oleg
Сообщение oleg » 29 апр 2008, 22:19
[Загружено ранее сохраненное рабочее пространство]
>  gc()
Ncells 135041  3.7     350000  9.4   350000  9.4
Vcells  89254  0.7     786432  6.0   495180  3.8
> imagedata1 = data.frame(getRasterTable(x))
Ошибка: не могу разместить вектор размером 266.1 Mb
> getRasterTable(x, region.dim = c(2900,2900))
33333   414945.8 4893379     0
 [ достигнута getOption("max.print") -- пропущено 8376667 строк ]]
>  gc()
Ncells   263884   7.1    8696245  232.3   8680195  231.8
Vcells 27427201 209.3  135692462 1035.3 166198154 1268.0
Анна
Сообщение Анна » 12 май 2010, 15:03
Хочу оживить данную тему.
Гружу растр через гдал (3600 3600 пикселей), ошибка:
Error: cannot allocate vector of size 98.9 Mb
настройки памяти:
> memory.size()
[1] 1208.65
> memory.limit()
[1] 1535
чего-то он как-то совсем мало съедает? как исправить положение?
Сообщение Максим Дубинин » 12 май 2010, 16:48
Для начала надо попробовать:
memory.limit(size = 3000)
memory.limit()
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 12 фев 2012, 10:14
Прошло уже около двух лет с момента последнего поста - поменялась ли ситуация с растрами в R?
Сообщение Александр Мурый » 12 фев 2012, 12:31
rhot писал(а):Прошло уже около двух лет с момента последнего поста - поменялась ли ситуация с растрами в R?
Вот тут кое-что по теме (пакет "raster"). Сам сабж не использовал, но пишут, что должен работать в том числе с очень большими растрами.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 12 фев 2012, 14:19
Спасибо amuriy!
Попробую на неделе... :)
Вернуться в «R»
