Страница 2 из 2
Re: Встреча 9 сентября (среда) - презентация NextGIS Web
Добавлено: 03 сен 2015, 09:49
bim2010
Я имел в виду не Gdalwarp, который как я понимаю, выполняет конвертацию с заменой одного значения на другое (например, для NODATA). Растр подготовлен и его не трогаем. Речь о настройке отображения слоя (растрового, векторного) на стороне клиента. Transparency slider как здесь: __1__, __2__,__3__,__4__
Добавлено: 08 сен 2015, 23:46
Здравствуйте. Напоминаю, что завтра в 18-00 ждем всех желающих послушать про NextGIS Web в офисе NextGIS.
Кратко о программе:
- Александр Дежин расскажет об устройстве NGW
- Я покажу как это все работает
- Иван Ковалев расскажет о фронтендах использующих ресурсы NGW
Обсуждение всех вопросов будет проводиться как в процессе, так и после докладов и демонстраций.
Добавлено: 09 сен 2015, 00:19
Geobotanic
Будет ли возможность увидеть и задать вопросы онлайн? Если да, скиньте, пожалуйста ссылку
Добавлено: 09 сен 2015, 08:07
Добавлено: 09 сен 2015, 10:22
А почему в блоге никто не напишет про встречу? Раньше писали, вроде бы.
Добавлено: 09 сен 2015, 10:33
dwarwood
сделать трансляцию
трансляция бу?
в идеале еще бы и записать и выложить потом.
Добавлено: 09 сен 2015, 16:57
Александр Мурый писал(а):почему в блоге никто не напишет про встречу?
Потому что это не встреча гислаба.
Добавлено: 09 сен 2015, 17:06
dwarwood писал(а):
сделать трансляцию
трансляция бу?
Ещё раз: мы постараемся сделать трансляцию, аналогично тому как было при презентации NextGIS Mobile.
Добавлено: 09 сен 2015, 18:21
Добавлено: 31 дек 2015, 10:19
gimran
Вопрос по программе: допустим я загрузил Слой1 из Файла1.
Загрузил в NextGIS Web.
Затем с той же атрибутикой создал Файл2.
Есть ли возможность штаными средствами NextGIS Web импортировать в Слой1 данные из Файла2?
Или нужно удалять Слой1 и загружать мерженный из обоих файлов Слой3?
Добавлено: 31 дек 2015, 10:24
gimran
Второй вопрос: возможно ли разделение прав доступа пользователя не к слою, а к части слоя?
Проектирую БД, поэтому задаю вопросы чтобы корректно в структуре предусмотреть варианты реализации, т.е. мне любой ответ подойдет, а не "хотелка" :)
Добавлено: 31 дек 2015, 11:52
gimran писал(а):Вопрос по программе: допустим я загрузил Слой1 из Файла1.
В веб интерфейсе такой возможности точно нет, но технически это сделать можно. В HTTP API такая возможность предусмотрена.
gimran писал(а):Второй вопрос: возможно ли разделение прав доступа пользователя не к слою, а к части слоя
Нет, NGW не поддерживает права на уровне полей, только на уровне ресурсов (слоёв).
Добавлено: 31 дек 2015, 11:57
gimran
Денис, спасибо огромное за ответ!
С наступающим Новым годом!
Добавлено: 31 дек 2015, 16:32
Дмитрий Барышников
Догрузить часть слоя есть в последней версии NextGIS Manager. Правда она пока не выложена на сайте, но скоро будет. При выполнении слияния можно выбрать очистить таблицу перед загрузкой или догрузить к имеющимся записям новые из выбранного локального файла. Происходит проверка совпадения полей и только совпадающие поля будут загружены. С типом геометрии - аналогично - должно совпадать.
P.S. Вопрос разграничения прав к части записей по логину тоже прорабатывается.
P.P.S. Всех с Новым годом!!!
Добавлено: 02 янв 2016, 07:44
gimran
Дмитрий, спасибо!
