Страница 2 из 2
Re: Импорт растра из Autocad в Mapinfo
Добавлено: 10 апр 2011, 19:44
Так это надо спрашивать в разделе автокадов. По моим представлениям в "голом" автокаде никаких систем координат нет - там все по определению плоско. А вот есть ли они в map или civil, как называются и как задаются - надо там спросить.
Добавлено: 10 апр 2011, 21:44
Если не вдаваться в "дебри", то для импорта в MapInfo привязанных в Autocad растров нужно:
иметь Autocad (любой версии от 14 включительно) с приложением Raster Design (в ранних версиях называлась СAD Overlay), растры (карты, планы) должны быть добавлены в чертеж dwg и размещены (выравнены, с масштабированы) как командами самого Autocad, так можно и в Raster Design в соответствии с их реальными координатами. Не забываем, что в используются декартовы координаты, т.е в порядке У,Х (если есть необходимость использовать растры в координатах). Никакой системы координат (как это позволяет MAP или CIVIL) выставлять нет необходимости (т.к. world-файл не содержит информации о системе координат растра, а только координаты точки вставки, поворот и масштаб в пикселах по Х/У). После этого с помощью Raster Design делается либо экспорт растров, либо сохранение файла привязки - в результате мы получаем файл растра (есть несколько поддерживаемых форматов) и текстовый файл привязки (world-файл): для bmp - bpw, tif - tfw, png - pgw и т.п. (небольшое дополнение - для правильного указания формата координат перед экспортом/сохранением необходимо выставить в диалоговом окне меню Формат/Единицы/Масштаб вставки - метры (или другую единицу, если у вас не метры, а футы и т.п.)).
После этого в Mapinfo Файл/Открыть - тип файла - растр - выбираете один или несколько растров, после этого MapInfo(с версии 7.5) использует world-файл для создания tab-файла. Вот здесь будет предложено выбрать систему координат: выбираете или план-схему с единицами метры (или другими если у Вас не метры) или соответствующую проекцию (Гаусса-Крюгера (Пулково-42) или UTM и т.п.) - в результате мы имеем привязанные в MapInfo растры...
Добавлено: 10 апр 2011, 22:00
Olga_@@@
Если к автокаду подгружен RasterDesign, то можно создать файлы привязки и в мапинфо открыть растры, используя созданные world-файлы
Уже ответили
Добавлю, если RastrDesign отсутствует, файлы привязки можно написать в Блокноте, пользуясь описанием формата world-файла в этой статьи
http://gis-lab.info/qa/tfw.html
Добавлено: 10 апр 2011, 22:08
Донецков писал(а):Не забываем, что в используются декартовы координаты, т.е в порядке У,Х
Не понял связи. Что X,Y не декартовы координаты, или автокад всегда создает левостороннюю СК?
Все же речь шла о гео TIF'е. World file - это даже не часть вопроса, хотя и 100% решение задачи, коротая стоит в заголовке темы. Но автор последнего вопроса - не автор начала темы.
Добавлено: 11 апр 2011, 20:36
Об X, Y это к тому, что неоднократно встречал, если растры привязывают в геослужбе (геодезисты, топографы) то первоначально создают пользовательскую систему координат, где Х - на север, У - на восток, потом привязывают растры, так вот RD тогда создаст неверные файлы привязки для импорта в MI..., аналогично будет и если сохранять в GeoTIFF...
Добавлено: 12 апр 2011, 03:10
Понял! Спасибо за разъяснение.
С XY - YX сейчас выходит занятная шутка. В кадастровых планах, которые выдают владельцам на руки, если были геодезические координаты, то они и шли как положено у геодезистов XY, но номер зоны - в Y, т.е. по MapINFO-шному - это X. Я все выдрессировал, что бы координаты когда вводят, колонки местами меняли, до того как начинать строить контур участка. Сегодня приносят план, в нем X - начинается с 2-х миллионов, Y около 400 000.
Ну как тут можно о технологии говорить?
Добавлено: 12 апр 2011, 12:44
Шикарно....., а на какой регион если не секрет?
Добавлено: 12 апр 2011, 14:18
50-ый!
Добавлено: 29 июл 2014, 13:56
ksono
Из Raster Design получил файлы jgw и jpeg. Мог бы кто-нибудь подробно рассказать как это открыть в mapinfo?
Добавлено: 29 июл 2014, 16:02
Добавлено: 30 июл 2014, 06:16
ksono
Я открыл растр в mapinfo, потом у меня появилось окно "Регистрация изображения". В нем выбрал проекцию. Как теперь использовать jgw файл? Я просто в Mapinfo не работал, а сейчас понадобилось импортировать растр из AutoCAD. Mapinfo версии 11.5
Добавлено: 30 июл 2014, 09:00
Никак, он автоматически подхватывается..., только нужно указать СК, т.к. этого в файле привязки нет...
Добавлено: 30 июл 2014, 10:15
ksono
Донецков писал(а):Никак, он автоматически подхватывается..., только нужно указать СК, т.к. этого в файле привязки нет...
Всем спасибо за помощь, все получилось
