импорт XML росреестра
Re: импорт XML росреестра
После переустановки ACAD Map так и не работает
И не будет VBA+WinAPI - плохо сочетается с новыми версиями Acad'а и Windows, хотя если обойти OpenFile - то может сработать.
- и как его обойти?если обойти OpenFile
Переписал на dotNET, заодно сделал "универсальный" конвентор
Сейчас нет времени, по этому выкладываю "сырой" код, в принципе работает
правила импорта прописаны в rule.xml, в rule.xsd - схема в которой прописаны правила построения правил
реализован импорт: точек, линий, полигонов
Update: Обновил, в старой версии были только полигоны
AcadRosReestrImp.zip- проект
- (99.13 КБ) 1118 скачиваний
Debug.zip- dll
- (13.57 КБ) 948 скачиваний
Теперь умеет читать новые схемы... потенциально
Release.zip- Новый вариант
- (27.56 КБ) 1234 скачивания
Vladimir81
Подскажите, пожалуйста, как запустить на Civil 2016?
Делаю так:
1. Скачал последнюю версию.
2. Гружу конвертер командой NETLOAD. Все проходит без ошибок.
3. Пробую команды Openfile1, 2, 3 - неизвестная команда.
Делаю так:
Команда: ImportXML
только, сначала надо подправить файл правил, под новую схему
Openfile был в VBA версии
Vladimir81
Все равно писал "неизвестная команда". Взял исходник предыдущей версии, наш программист его перекомпилировал для 2016 версии - заработало. Осталось только файл правил поправить)
Спасибо!
Спасибо!
А перекомилированный не выложите?
