Проблемы после конвертации из AutoCAD'а
Bzzzuka
Re: Проблемы после конвертации из AutoCAD'а
Сообщение Bzzzuka » 26 окт 2009, 16:42
А в mid файле так получилось потому что я при трансляции выбрала видимо не ту проэкцию...
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ » 27 окт 2009, 16:03
Получила файлы.
Все 3 перегнала в TAB сначала через меню Карта - Сервис - Экспорт, потом просто Универсальным транслятором.
Описанный эффект повторить не удалось. Вся графика нормально перешла (надписи только поехали). Проекцию вообще не задавала, потому что исходным файлам не назначена никакая система координат. В Мапинфо только по умолчанию поставила проекцию план-схема.
Bzzzuka
Сообщение Bzzzuka » 27 окт 2009, 17:33
ты два разных способа описываешь или один??
Bzzzuka
Сообщение Bzzzuka » 27 окт 2009, 17:37
и почему экспортом?? можно спросить? ты какой версией пользовалась?? у меня 9.0
Bzzzuka
Сообщение Bzzzuka » 27 окт 2009, 17:39
причем англоязычной
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 27 окт 2009, 19:37
Я 2 способа попробовала и оба отработали корректно.
Экспорт - потому что в первом варианте это был экспорт средствами AutoCAD Map3D (Map -> Tools -> Export).
А, второй вариант - через Универсальный транслятор Мапинфо.
Мне кажется у вас тоже получится, если вы откорректируете настройки Мапинфо установленные по умолчанию.
Bzzzuka
Сообщение Bzzzuka » 28 окт 2009, 16:21
при экспорте dxf расстояния не сохраняются.
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 28 окт 2009, 16:49
А, у вас по-умолчанию какие единицы измерения заданы? Метрические?
Bzzzuka
Сообщение Bzzzuka » 29 окт 2009, 00:13
по умолчанию вроде вообще километрами... вот и получается что полтора метра превращаются в очень много метров... Так что про этот способ лучше забыть, конвертация транслятором самое то. Я пришла к выводу что это проблемы с настройками по умолчанию Мапинфо, но я абсолютный лузер и не знаю как что делается...
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 29 окт 2009, 07:35
Какой этот???? Все последние посты были про транслятор.
Задайте корректно все параметры по умолчанию и все получится.
ЗЫ про то, что в Автокаде у вас единицы установлены в дюймах (хотя по логике это должны быть метры) вообще молчу, потому что на результат работы транслятора это не влияет, проверено.
Bzzzuka
Сообщение Bzzzuka » 09 ноя 2009, 09:53
как изменить настройки по умолчанию??
Инга
Сообщение Инга » 03 дек 2009, 20:06
Просто поменяйте координаты углов рамки получившейся таблицы Мапинфо :
20000000 20000000
-20000000 -20000000
Ваши координаты выйдут в виде 2 знака после запятой. MIF получится примерно такого вида:
(У меня координаты 40000;-40000)
Version 450
Charset "WindowsCyrillic"
Delimiter ","
Index 1,2,3
CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (0, 0) (40000, 40000)
Columns 4
Nomer Integer
X Decimal(16, 2)
Y Decimal(16, 2)
яюфяшё№ Char(40)
Data
Region 1
23
21013.69 21671.92
21134.62 21671.92
21160.82 21671.92
21168.00 21671.92
21170.25 21671.92
21182.50 21671.92
21259.89 21671.78
21260.52 21534.63
21256.81 21598.78
21254.29 21604.49
21247.82 21619.18
21246.79 21621.51
21241.28 21634.00
21170.77 21648.45
21165.80 21649.25
21162.06 21650.05
21160.01 21650.49
21126.04 21657.73
21126.28 21658.88
21118.71 21660.49
21117.30 21653.87
21013.69 21655.47
21013.69 21671.92
Pen (14,2,16711680)
Brush (1,0,16777215)
Center 21257.52 21603.28
Region 1
5
21005.80 21707.57
21014.72 21709.71
21016.86 21700.80
21007.94 21698.66
21005.80 21707.57
Pen (13,2,16711680)
Center 21011.33 21704.19
Region 1
5
21069.39 21705.71
21073.99 21710.69
21078.97 21706.08
21074.36 21701.11
21069.39 21705.7143
Pen (13,2,16711680)
Center 21074.18 21705.90
Region 1
27
21160.82 21671.92
21161.05 21686.67
21145.16 21686.67
21134.89 21686.67
21131.29 21686.86
21128.60 21687.25
21125.72 21687.90
21122.33 21689.02
21119.23 21690.39
21116.98 21691.62
21077.51 21714.93
21074.31 21716.45
21074.28 21724.45
21101.94 21724.27
21127.45 21709.25
21128.89 21708.52
21130.52 21707.90
21132.22 21707.46
21133.30 21707.28
21135.00 21707.17
21180.50 21707.17
21180.50 21692.17
21182.50 21692.17
21182.50 21671.92
21170.25 21671.92
21168.00 21671.92
21160.82 21671.92
Pen (13,2,16711680)
Center 21128.39 21698.19
Конечно, предварительно необходимо выставить в настройках Автокада должны стоять метры и нужный масштаб
Инга
Сообщение Инга » 04 дек 2009, 17:23
И, к стати, в Мапинфо есть Тутториал, почему ж никто такой не любопытный? и как можно работать в программах, если не знаешь матчасть? как вы деньги-то умудряетесь зарабатывать?!
Сообщение Boris » 20 дек 2009, 07:17
А что в туториале сказано про конвертацию? Просветите нас нелюбопытных. А то мы все документацию, да документацию читаем...
Инга
Сообщение Инга » 14 янв 2010, 19:45
0,0 везде - это несовпадения проекций импорта-экспорта. перекидывайте всё в одних границах и в одинаковой проекции, через блок Автокада. Надеюсь не нужно разжевывать как блок создать?
Boris А смысл просвещать мне есть? (Не хочу Ваши лавры отнимать)
Милые мои, любопытство не порок, смотря куда его применить. Чё, и руководство пользователя к программам никто не читает???? И это люди с высшим образованием (?!), которые ... простите, а что вы все в институтах 5 лет делали? или как там оно теперь называется, что вы оканчивали, что ничего-то не знаете, всё в гугле и прочих гислабах на скорую руку слямзить? Не, мне просто интересно!
Да и документацию толком тоже не знаете... Не лично Вы, а вы, форумчане. В Роскартографию запрашивать данные о ЕГРЗ... И после неудачи - они там, в Роскартографии, тупаки. Нет слов. И геодезию не знаете. И картографию... ГИС делают недоучки. Печально все это. :(
