Отсечение области в QGis 1.7.0 Wroclaw
Nikita111
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Нужна Ваша помощь в операции. Имеется проект карты Украины qgis_mapnik с Вашего сайта, необходимо вырезать всего один район по границам (Добропольский район Донецкой области) со всеми слоями от всего объекта. Как это реализовать?
- Ваше звание: Завсегдатай
Re: Отсечение области в QGis 1.7.0 Wroclaw
Во-первых обновится до второй версии.
Берете свой район и отсекаете послойно от него все лишнее. Вектор - Геообработка-Отсечение(только разберитесь что от чего отсекать)
Может как то автоматизировать возможно, но у Вас слоев немного и можно руками.
Во-первых, как уже отметили, очень рекомендуется при возможности обновить QGIS до текущей стабильной версии 2.0, т.к. 1.7.0 очень старая.
Кроме ручной работы, вырезать данные по нужному району можно "на автомате" с помощью скрипта (например, bat-файла или на Питоне) с утилитой ogr2ogr с опциями "-clipdst" и "-clipdstwhere".
Nikita111
Имеется слой границ boundary-polygon
Как выделить нужные мне границы и отсечь их?
Инструментом выделения выделяете нужный полигон, сохраняете выделение как новый шейп-файл. Открываете новый шейп, затем последовательно выполняете "Вектор - Геообработка- Отсечение" для всех нужных слоёв, используя новый слой границ для отсечения.
Nikita111
Выделяю слой boundary-polygon, перехожу в режим редактирования, что делать дальше?! Как выделить слой полигонов?
- Безымянный.jpg (329.18 КБ) 15068 просмотров
Когда вы выделяете полигон, он должен подсвечиваться жёлтым, у вас этого не видно. Включать редактирование не надо, просто выделяете нужный полигон и правой кнопкой мыши на имени слоя --> Сохранить выделение как.
Либо в таблице аттрибутов выберите свой объект.
Nikita111
Выделенные границы нужно отсечь от всего проекта и сохранить их в отдельный файл в формате .shp Пока не могу понять как хотя бы выделить нужную мне область, какой инструмент для этого нужен?
- Безымянный1.jpg (165.61 КБ) 15055 просмотров
Nikita111
В таблице атрибутов по полю NAME нашел свой объект, как раз нужные мне границы выделились желтым. Что делать дальше?
- Безымянный3.jpg (185.31 КБ) 15054 просмотра
Отсчитайте 4 поста вверх(это исключая) и прочтите что Вам Александр сказал.
Nikita111
Спасибо, разобрался! Теперь так нужно сделать для всех слоев в выделенной области и сохранить их в формат .shp
Как это реализовать для каждого слоя?
Как так сделать?
Как раз не так, а Вектор-Геообработка и тд
Nikita111
Спасибо за помощь! Теперь все слои необходимо перенести в ArcGis Online, как реализовать это я знаю, но нужна помощь в визуальном оформлении подписей и иконок
Nikita111
Пока вот что получается.
- Безымянный11.jpg (319.67 КБ) 15022 просмотра
