Экспорт карты в Geotiff
MapInfo, MapBasic
zuhell
Сообщение zuhell »
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как в Mapinfo можно сделать экспорт карты большого размера в формат Geotiff, с определенным масштабом. Если делать просто экспорт окна, то приходится дробить карту на куски. Хотелось бы чтобы карта была целиком.
Заранее благодарен!
ginpetr
Re: Экспорт карты в Geotiff
Сообщение ginpetr »
дробите на куски, из-за нехватки памяти при экспорте, или карта в окне не помещается?
я делаю так:
1. масштабирую карту так, чтобы всё необходимое вписалось в окно карты
2. смотрю в левом нижнем углу реальную ширину окна карты (его также можно самому задать)
3. нажимаю экспорт и указываю ширину окна карты равной предыдущему числу деленному на масштаб
обратить внимание на единицы измерения не забываем, ну и dpi, конечно
zuhell
Сообщение zuhell »
Что делать с нехваткой памяти и с ограничением в 20000 пикселей?
Сообщение Донецков »
так сохраните фрагментами, а сшить можно и в другой программе, которая позволяет работать с растрами большего размера
Сообщение Boris »
Донецков писал(а):так сохраните фрагментами, а сшить можно и в другой программе, которая позволяет работать с растрами большего размера
практически уверен, что автоматический скрипт для этого занимает около 10 строчек. А gdal_merge соберет его вам хоть в километровую простынь.
Сообщение Boris »
zuhell писал(а):Что делать с нехваткой памяти и с ограничением в 20000 пикселей?
Не пробовали печатать в EMF? Файл не должен сильно зависеть тогда от точек и dpi.
Пётр Дубоделов
Сообщение Пётр Дубоделов »
pdfcreator, из свободных
universal document converter, из проприетарных
и то и другое хорошо работает, печатайте из отчёта, привязывайте по рамке (если конечно привязка нужна). но это всё будет просто tif.
PS: Хотя мапинфо и поддерживает вроде бы геотиф начиная с 9 версии, как в него выгрузить я чего-то не пойму. Подскажите, какой из списка выбрать. а то попробовал все по очереди, но qgis привязку не увидела.
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab »
Пётр Дубоделов писал(а):Хотя мапинфо и поддерживает вроде бы геотиф начиная с 9 версии, как в него выгрузить я чего-то не пойму. Подскажите, какой из списка выбрать. а то попробовал все по очереди, но qgis привязку не увидела.
Экспорт окна именно карты. Карта должна быть НЕ в план-схеме .
Более того, описание проекции карты (не таблицы) должно содержать код EPSG, например
"GK Зона 10 (Пулково 1942)\p28410", 8, 1001, 7, 57, 0, 1, 10500000, 0
Вернуться в «MapInfo»
