QGIS. Масштаб карты в макетах неверный.
dab
Ваше звание: Гуру
Re: QGIS. Масштаб карты в макетах неверный.
Сообщение dab » 15 окт 2013, 09:57
Попробуйте в меню QGIS 2
"Проект" / "Свойства проекта" / "Общие" / "Инструмент измерений" / "Эллипсоид для вычислений"
установить, например, "Krassovsky, 1942"
kobo35
Сообщение kobo35 » 15 окт 2013, 10:30
dab писал(а):Попробуйте в меню QGIS 2
Спасибо за помощь, всё нормализовалось, но есть ещё вопрос в связи с этим. Правильно ли использовать для вычислений элипсоид Krassovsky,1942, если проект весь в UTM WGS 84, WGS 84?
С уважением, Константин.
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 15 окт 2013, 11:07
Я умышленно написал "например", так как могу только догадываться о решаемой Вами задаче :)
А Вы писали "все измерения линий приводят к ошибкам в два раза". Так в два раза относительно измерений на каком эллипсоиде?
kobo35
Сообщение kobo35 » 15 окт 2013, 11:31
Мне думается верно использовать элипсоид wgs84. С этим понятно. И всё же мне никак не удаётся создать в шаблоне верно отображающуюся в окне карту состоящую из слоёв: растр UTM WGS84 36N и Bing съёмки из модуля OpenLayers Plugin. То есть выставляю 1:10000 в окне карты шаблона получаю примерно 1:5000. Просто не представляю как привести в порядок масштаб в шаблоне.
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 15 окт 2013, 13:03
kobo35 писал(а):...То есть выставляю 1:10000 в окне карты шаблона получаю примерно 1:5000. Просто не представляю как привести в порядок масштаб в шаблоне.
Что такое "карта шаблона"? Не путайте термины, мы и сами по себе запутаться можем :)
Попробуйте последовательность действий из категории "танцы с бубном".
1. В макете создайте элемент карта. Установите необходимый масштаб через свойства указанного элемента.
2. Выберите инструмент "Переместить содержимое элемента" и примените его к элементу карты, например - сдвиг карты или масштабирование колёсиком мышки туда-обратно.
PS
Оценивайте масштаб макета по печатной форме, но не по изображению на мониторе.
kobo35
Сообщение kobo35 » 15 окт 2013, 13:34
К сожалению этот способ не даёт положительного результата. Масштаб изображения ни изменение масштаба ни перемещение содержимого элемента не приводит к нормализации масштаба в окне (шаблона) Может что нибудь с настройками макета? Что, кроме масштаба в свойствах элемента может повлиять на масштаб карты?
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 15 окт 2013, 14:50
После некоторых экспериментов, думаю, что всё таки проблема не в настройках макета.
Мне не удалось совместить вектор и раст WMS, для корректной печати карты в QGIS 2.
И Transverse Mercator устанавливал для проекта, и Google вместо Bing подключал...
Максимум чего удалось добиться - визуально, на мониторе, макет соответствовал масштабу (Transverse Mercator / Google) но при печати вышло смещение вектор-растр более 200 метров. :(
kobo35
Сообщение kobo35 » 16 окт 2013, 09:04
И всё же существует ли возможность привести в порядок масштаб карты в шаблоне при использовании нескольких слоёв, в числе которых съёмка Bing из модуля Open layer plugin?
Сообщение Донецков » 16 окт 2013, 09:23
Попробуйте несколько вариантов
макет без растра, только с вашими векторными данными...
макет с локальным растром (карта, снимок)
макет с растром добавленным через WMS интерфейс
макет с растром через модуль Open layer plugin
- есть ли различия?
и тогда будет понятно, то ли сама программа чудит, или только после подключения модуля...
