Стереоизображения в qgis
gimran
Сообщение gimran » 11 окт 2013, 13:52
Подскажите как можно создать стереоизображение в qgis? Как понимаю, взяв разновременные растры на один и тот же участок, можно калькулятором растррв как-то решить подобную задачу.
Подскажите решение или где искать формулы.
Спасибо
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Стереоизображения в qgis
Сообщение dab » 11 окт 2013, 15:04
gimran писал(а):взяв разновременные растры на один и тот же участок
Может я Вас не правильно понял, но время создания снимков(растров) как раз должно совпадать.
Или Вы некую динамику хотите отобразить через стерео изображение?
andreygeo
Сообщение andreygeo » 11 окт 2013, 15:49
Время получения (съемки имелось ввиду?) пусть хоть сто лет.
Проект GISGeo: геомаркетинг
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 11 окт 2013, 16:37
andreygeo писал(а):Время получения (съемки имелось ввиду?) пусть хоть сто лет.
Я имел в виду не время съёмки, а время создания снимков - одного и другого, из которых нужно создать стереоизображение.
Просто у автора темы написано "разновременные растры на один и тот же участок" - можно понять как один раст - весна 2012, а другой осень 2013.
gimran
Сообщение gimran » 11 окт 2013, 19:08
Если разница месяц, то можно получить стереоизображение благодаря разным условиям съемки на один участок. Для ряда задач подобное стереоизображение подходит при отсутствии полноценной стереопары, разве нет?
Просто в графическом редакторе понятно как сделать, а в кугисе?
gimran
Сообщение gimran » 11 окт 2013, 19:10
Хотя... для rgb в r первый снимок, в g и b второй. Верно?
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 12 окт 2013, 18:03
Здесь ещё стоит уточнить, какой из типов стереоизображений нужен топикстартеру? А тип будет зависеть от того, каким образом стереоизображение будет просматриваться. Теоретически, если пытаться работать со стерео в QGIS, то подходит только анаглиф (???). Вот инструкция от NASAпо созданию анаглифа в фотошопе, думаю, её легко можно адаптировать под любое ПО обработки изображений.
gimran
Сообщение gimran » 12 окт 2013, 19:39
Да, имел ввиду анаглиф.
Интересует какие математические преобразования требуется произвести с каналами каждого из двух изображений (r1, g1, b1 и r2, g2, b2) для получения анаглифа (ra, ga, ba).
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 12 окт 2013, 22:00
На сколько я понял из приведённой выше инструкции, для получения не цветного анаглифа нужно сложить все каналы первого растра - это будет зелёный и голубой слои результирующего анаглифа. Далее - сложить слои второго растра - это будет красный слой анаглифа. Затем, мержите 2 растра в трёхслойный растр (первый растр дублируете). Открываете результат, и настраиваете в свойствах растра RGB отображение таким образом, чтобы слой, полученный из второго растра пошёл в красный канал, а остальные - в зелёный и голубой.
Правый или левый снимок отправите в красный канал - зависит от очков. Поэксперементируйте.
gimran
Сообщение gimran » 12 окт 2013, 22:52
Скорее предложенный Вами вариант более подходит для одного канала двух снимков, что очевидно (лучше панхром для ландсата взять, или ближний инфракрасный для другого метода).
А для цветного какая формула выдет? Конечно для искомого метода то, что я и предполагал более подходит, а какова может быть формула для цветного? (Да, я любопытный :) )
gimran
Сообщение gimran » 12 окт 2013, 23:03
Выходит как-то так?
ra=b1+g2
ga=r1+b2
ba=g1+r2
Или как-то подобно?
andreygeo
Сообщение andreygeo » 12 окт 2013, 23:36
gimran писал(а):Хотя... для rgb в r первый снимок, в g и b второй. Верно?
да
gimran
Сообщение gimran » 13 окт 2013, 07:51
Посмотрел формулы с вычтслением матриц для цветного анаглифа. Проще использовать модуль d.anaglyph для грасса ;)
Сообщение Александр Мурый » 13 окт 2013, 08:41
gimran писал(а):Посмотрел формулы с вычтслением матриц для цветного анаглифа. Проще использовать модуль d.anaglyph для грасса ;)
Кроме упомянутого модуля, для GRASS есть ещё несколько способов сделать "анаглиф" (в NVIZ, через Paraview).
gimran
Сообщение gimran » 13 окт 2013, 08:50
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
