Стереоизображения в qgis
- gimran
Подскажите как можно создать стереоизображение в qgis? Как понимаю, взяв разновременные растры на один и тот же участок, можно калькулятором растррв как-то решить подобную задачу.
Подскажите решение или где искать формулы.
Спасибо
Спасибо
- dab
- Ваше звание: Гуру
Re: Стереоизображения в qgis
Может я Вас не правильно понял, но время создания снимков(растров) как раз должно совпадать.gimran писал(а):взяв разновременные растры на один и тот же участок
Или Вы некую динамику хотите отобразить через стерео изображение?
andreygeo
Время получения (съемки имелось ввиду?) пусть хоть сто лет.dab писал(а):Может я Вас не правильно понял, но время создания снимков(растров) как раз должно совпадать.gimran писал(а):взяв разновременные растры на один и тот же участок
Проект GISGeo: геомаркетинг
- dab
- Ваше звание: Гуру
Я имел в виду не время съёмки, а время создания снимков - одного и другого, из которых нужно создать стереоизображение.andreygeo писал(а):Время получения (съемки имелось ввиду?) пусть хоть сто лет.
Просто у автора темы написано "разновременные растры на один и тот же участок" - можно понять как один раст - весна 2012, а другой осень 2013.
- gimran
Если разница месяц, то можно получить стереоизображение благодаря разным условиям съемки на один участок. Для ряда задач подобное стереоизображение подходит при отсутствии полноценной стереопары, разве нет?
Просто в графическом редакторе понятно как сделать, а в кугисе?
- gimran
Хотя... для rgb в r первый снимок, в g и b второй. Верно?
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Здесь ещё стоит уточнить, какой из типов стереоизображений нужен топикстартеру? А тип будет зависеть от того, каким образом стереоизображение будет просматриваться. Теоретически, если пытаться работать со стерео в QGIS, то подходит только анаглиф (???). Вот инструкция от NASAпо созданию анаглифа в фотошопе, думаю, её легко можно адаптировать под любое ПО обработки изображений.
- gimran
Да, имел ввиду анаглиф.
Интересует какие математические преобразования требуется произвести с каналами каждого из двух изображений (r1, g1, b1 и r2, g2, b2) для получения анаглифа (ra, ga, ba).
- SS_Rebelious
На сколько я понял из приведённой выше инструкции, для получения не цветного анаглифа нужно сложить все каналы первого растра - это будет зелёный и голубой слои результирующего анаглифа. Далее - сложить слои второго растра - это будет красный слой анаглифа. Затем, мержите 2 растра в трёхслойный растр (первый растр дублируете). Открываете результат, и настраиваете в свойствах растра RGB отображение таким образом, чтобы слой, полученный из второго растра пошёл в красный канал, а остальные - в зелёный и голубой.
Правый или левый снимок отправите в красный канал - зависит от очков. Поэксперементируйте.
- gimran
Скорее предложенный Вами вариант более подходит для одного канала двух снимков, что очевидно (лучше панхром для ландсата взять, или ближний инфракрасный для другого метода).
А для цветного какая формула выдет? Конечно для искомого метода то, что я и предполагал более подходит, а какова может быть формула для цветного? (Да, я любопытный
- gimran
Выходит как-то так?
ra=b1+g2
ga=r1+b2
ba=g1+r2
Или как-то подобно?
ra=b1+g2
ga=r1+b2
ba=g1+r2
Или как-то подобно?
andreygeo
даgimran писал(а):Хотя... для rgb в r первый снимок, в g и b второй. Верно?
- gimran
Посмотрел формулы с вычтслением матриц для цветного анаглифа. Проще использовать модуль d.anaglyph для грасса
Кроме упомянутого модуля, для GRASS есть ещё несколько способов сделать "анаглиф" (в NVIZ, через Paraview).gimran писал(а):Посмотрел формулы с вычтслением матриц для цветного анаглифа. Проще использовать модуль d.anaglyph для грасса![]()
- gimran
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
