Привязка вектора к растру
trolleway
Сообщение trolleway » 10 окт 2013, 12:49
Дело в том, что есть одна фотография, снятая из космического аппарата под углом к поверхности:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... Russia.JPG
Какими инструментами наложить на неё векторный слой (например автодорог), что бы фотография не перепроецировалась, а векторные данные рисовались в перспективе?
NextGIS
bingeomap
Re: Привязка вектора к растру
Сообщение bingeomap » 10 окт 2013, 13:13
Для этого бывает функции связанно с векторной трансформацией. Например, в ArcGIS и в AutoCADMap я делал такие вещи. Но, в вашем случае то, что вы хотите делать это не стандартный и не нормальный вариант. Вам понадобится очень много связывающие точки и даже при этом результат ка будет не могу предсказать.
С уважением,
Биннат Халилов
Hatt
Сообщение Hatt » 10 окт 2013, 13:38
Теоретически можно попробовать подобрать проекцию, в которой территория будет выглядеть таким образом, и перепровецировать вектор в неё. На практике... подумать надо :)
Карты предоставляются на условиях «Как есть». Не предоставляется никаких явных или подразумеваемых гарантий нахождения конкретным пользователем конкретной ёлки. Местоположение ёлок может изменяться без уведомления.
trolleway
Сообщение trolleway » 10 окт 2013, 13:49
Странно, это же лежащая на поверхности идея для разных красивых графических визуализаций, я думал что это уже где-то есть.
NextGIS
laechoppe
Сообщение laechoppe » 10 окт 2013, 15:18
Делал на практике, то что в теории говорит Hatt :) и именно для целей графической визуализации. Методом тыка нашлась уже не помню какая проекция и еще что-то в ней поменял, но все забыл :(
Hatt
Сообщение Hatt » 10 окт 2013, 15:30
Начать можно попробовать с конических, задав центральный меридиан по центру снятой территории, а две параллели по её краям. Задачка интересная, но практиковаться самой сейчас совсем некогда:(
Hatt
Сообщение Hatt » 10 окт 2013, 15:35
trolleway писал(а):Странно, это же лежащая на поверхности идея для разных красивых графических визуализаций, я думал что это уже где-то есть.
А графическую визуализацию проще делать наоборот — взять плановый снимок, наложить на него вектор, а затем наклонить в каком-нибудь ArcScene или, если надо просто красивую картинку, в том же Фотошопе :)
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 10 окт 2013, 19:56
Факт, обычно делают с точностью до наоборот, а не пытаются притянуть что-то к изображению в непонятной проекции...
