Привязка вектора к растру
trolleway
Дело в том, что есть одна фотография, снятая из космического аппарата под углом к поверхности:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... Russia.JPG
Какими инструментами наложить на неё векторный слой (например автодорог), что бы фотография не перепроецировалась, а векторные данные рисовались в перспективе?
NextGIS
- bingeomap
Re: Привязка вектора к растру
Для этого бывает функции связанно с векторной трансформацией. Например, в ArcGIS и в AutoCADMap я делал такие вещи. Но, в вашем случае то, что вы хотите делать это не стандартный и не нормальный вариант. Вам понадобится очень много связывающие точки и даже при этом результат ка будет не могу предсказать.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Hatt
Теоретически можно попробовать подобрать проекцию, в которой территория будет выглядеть таким образом, и перепровецировать вектор в неё. На практике... подумать надо
Карты предоставляются на условиях «Как есть». Не предоставляется никаких явных или подразумеваемых гарантий нахождения конкретным пользователем конкретной ёлки. Местоположение ёлок может изменяться без уведомления.
trolleway
Странно, это же лежащая на поверхности идея для разных красивых графических визуализаций, я думал что это уже где-то есть.
NextGIS
- laechoppe
Делал на практике, то что в теории говорит Hatt
и именно для целей графической визуализации. Методом тыка нашлась уже не помню какая проекция и еще что-то в ней поменял, но все забыл
Hatt
Начать можно попробовать с конических, задав центральный меридиан по центру снятой территории, а две параллели по её краям. Задачка интересная, но практиковаться самой сейчас совсем некогда:(
Hatt
А графическую визуализацию проще делать наоборот — взять плановый снимок, наложить на него вектор, а затем наклонить в каком-нибудь ArcScene или, если надо просто красивую картинку, в том же Фотошопеtrolleway писал(а):Странно, это же лежащая на поверхности идея для разных красивых графических визуализаций, я думал что это уже где-то есть.
Факт, обычно делают с точностью до наоборот, а не пытаются притянуть что-то к изображению в непонятной проекции...
Сейчас этот форум просматривают: Geol и 18 гостей
