Привязка вектора к растру
trolleway
Сообщение trolleway »
Дело в том, что есть одна фотография, снятая из космического аппарата под углом к поверхности:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... Russia.JPG
Какими инструментами наложить на неё векторный слой (например автодорог), что бы фотография не перепроецировалась, а векторные данные рисовались в перспективе?
NextGIS
bingeomap
Re: Привязка вектора к растру
Сообщение bingeomap »
Для этого бывает функции связанно с векторной трансформацией. Например, в ArcGIS и в AutoCADMap я делал такие вещи. Но, в вашем случае то, что вы хотите делать это не стандартный и не нормальный вариант. Вам понадобится очень много связывающие точки и даже при этом результат ка будет не могу предсказать.
С уважением,
Биннат Халилов
Hatt
Сообщение Hatt »
Теоретически можно попробовать подобрать проекцию, в которой территория будет выглядеть таким образом, и перепровецировать вектор в неё. На практике... подумать надо :)
Карты предоставляются на условиях «Как есть». Не предоставляется никаких явных или подразумеваемых гарантий нахождения конкретным пользователем конкретной ёлки. Местоположение ёлок может изменяться без уведомления.
trolleway
Странно, это же лежащая на поверхности идея для разных красивых графических визуализаций, я думал что это уже где-то есть.
NextGIS
laechoppe
Сообщение laechoppe »
Делал на практике, то что в теории говорит Hatt :) и именно для целей графической визуализации. Методом тыка нашлась уже не помню какая проекция и еще что-то в ней поменял, но все забыл :(
Hatt
Сообщение Hatt »
Начать можно попробовать с конических, задав центральный меридиан по центру снятой территории, а две параллели по её краям. Задачка интересная, но практиковаться самой сейчас совсем некогда:(
Hatt
Сообщение Hatt »
trolleway писал(а):Странно, это же лежащая на поверхности идея для разных красивых графических визуализаций, я думал что это уже где-то есть.
А графическую визуализацию проще делать наоборот — взять плановый снимок, наложить на него вектор, а затем наклонить в каком-нибудь ArcScene или, если надо просто красивую картинку, в том же Фотошопе :)
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Факт, обычно делают с точностью до наоборот, а не пытаются притянуть что-то к изображению в непонятной проекции...
