Разработка геопортала
Подскажите. Имеется задача разработки геопортала с возможностью загружать на него графические и векторные данные, с возможностью геообработки и создания своих инструментов обработки.
На базе какой платформы это лучше сделать и с использованием каких языков программирования и библиотек.
Как я понимаю в данном случае лучше использовать открытое ПО!?
Re: Разработка геопортала
Языки java, javascript. ОС Linux. среда разработки eclipse + aptana, создание карты Mapnik, Geoserver, MapProxy ..., отображение Openlayers или Extjs, GeoExt, gxp.js , карта и стили - стандартные OSM. Контейнеры базы данных и ORM на ваш вкус
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Есть готовые продукты, GeoMixer например. Свой функционал можно присоединить при помощи плагинов.
Большое спасибо за развернутый ответ, но не подскажете, на ваш взгляд, из всего многообразия платформ на какой лучше остановиться и взять за основу в плане функциональности и, если не сложно, подскажите где можно почитать о процессе создания веб гис на этой платформе!!!)
- paleogis
- Модератор
Вам нужно уточнить список задач, которые Вы хотите решить. Рекомендую просмотреть раздел статьи на gi-lab. Например, тот же GeoMixer, описание которого Вы можете найти в этом разделе, имеет достаточно большой спектр базовых функций уже из коробочки. А пока понять из Вашего сообщения можно следующее: "Народ! Хочу собрать крутую тачку, чего-нибудь посоветуете?".
Задача следующая, необходимо создать портал в котором удаленный пользователь мог бы редактировать пространственные и атрибутивные данные, отображаемые на карте в соответствии с правами доступа, имел возможность добавлять нужные пространственные (к примеру .shp, jpeg и т.д.) и непространственные данные и так чтобы они добавлялись в базу данных, а не просто отрисовывались на карте, производить измерительные операции, иметь возможность изменять проекцию и систему координат отображаемых карт, а также иметь возможность создавать векторные пространственные объекты. Также было бы замечательно если бы присутствовали стандартные инструменты наложения слоев, построения буферных зон.
Заранее большое спасибо)
- paleogis
- Модератор
Большая часть описанных Вами функций уже реализовано в Геомиксер. Нужно будет допилить отображение карт в разных СК, это можно реализовать через трансляцию WMS WFS сервера на Ваш клиент. Базовый клиент Геомиксера может работать только в равноугольном меркаторе.
Загрузку непространственных данных в БД тоже нужно будет доработать.
Большое спасибо)
paleogis, не просветите, чем GeoMixer лучше ArcGis для подобной задачи, за исключением цены?
- paleogis
- Модератор
Вроде был холивар на эту тему.DevGis писал(а):paleogis, не просветите, чем GeoMixer лучше ArcGis для подобной задачи, за исключением цены?
Вы лучше протестируйте GeoMixer и ArcGis Server, тогда поймете какой продукт для Вас лучше подходит.
Intelligence Software GIS это может.
см.
http://www.intelligence-software.com/
http://www.intelligence-software.com/wi ... Web_Bundle
* http://simplegis.ru/switzerland/
* http://simplegis.ru/tramvay/
* http://simplegis.ru/zelao/
* http://simplegis.ru/atlasmoskvy/
см.
Лучшая ГИС тут
http://intelligence-software.com
- Ваше звание: старик-гисовик
Холивара не вижу, вижу наглый пиар ГеомиксераВроде был холивар на эту тему.
- paleogis
- Модератор
Ну так предложите топикстартеру той ветки форума свою альтернативу ArcGis Server. Я свой вариант предложил и мы этот вопрос с Сергеем обсудили.fall_out_bug писал(а): Вроде был холивар на эту тему.
