Экспорт карты в Geotiff
zuhell
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как в Mapinfo можно сделать экспорт карты большого размера в формат Geotiff, с определенным масштабом. Если делать просто экспорт окна, то приходится дробить карту на куски. Хотелось бы чтобы карта была целиком.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
- ginpetr
Re: Экспорт карты в Geotiff
дробите на куски, из-за нехватки памяти при экспорте, или карта в окне не помещается?
я делаю так:
1. масштабирую карту так, чтобы всё необходимое вписалось в окно карты
2. смотрю в левом нижнем углу реальную ширину окна карты (его также можно самому задать)
3. нажимаю экспорт и указываю ширину окна карты равной предыдущему числу деленному на масштаб
обратить внимание на единицы измерения не забываем, ну и dpi, конечно
я делаю так:
zuhell
Что делать с нехваткой памяти и с ограничением в 20000 пикселей?
так сохраните фрагментами, а сшить можно и в другой программе, которая позволяет работать с растрами большего размера
практически уверен, что автоматический скрипт для этого занимает около 10 строчек. А gdal_merge соберет его вам хоть в километровую простынь.Донецков писал(а):так сохраните фрагментами, а сшить можно и в другой программе, которая позволяет работать с растрами большего размера
Не пробовали печатать в EMF? Файл не должен сильно зависеть тогда от точек и dpi.zuhell писал(а):Что делать с нехваткой памяти и с ограничением в 20000 пикселей?
- Пётр Дубоделов
pdfcreator, из свободных
universal document converter, из проприетарных
и то и другое хорошо работает, печатайте из отчёта, привязывайте по рамке (если конечно привязка нужна). но это всё будет просто tif.
PS: Хотя мапинфо и поддерживает вроде бы геотиф начиная с 9 версии, как в него выгрузить я чего-то не пойму. Подскажите, какой из списка выбрать. а то попробовал все по очереди, но qgis привязку не увидела.
- dab
- Ваше звание: Гуру
Экспорт окна именно карты. Карта должна быть НЕ в план-схеме .Пётр Дубоделов писал(а):Хотя мапинфо и поддерживает вроде бы геотиф начиная с 9 версии, как в него выгрузить я чего-то не пойму. Подскажите, какой из списка выбрать. а то попробовал все по очереди, но qgis привязку не увидела.
Более того, описание проекции карты (не таблицы) должно содержать код EPSG, например
"GK Зона 10 (Пулково 1942)\p28410", 8, 1001, 7, 57, 0, 1, 10500000, 0
- from-mi-togeotif.png (40.15 КБ) 8253 просмотра
