Посчитать площадь глубин
minik
Сообщение minik »
Всем доброго дня. На пути освоения аркгиса столкнулся с новой проблемой.
Мне необходимо посчитать площадь каждой из глубин водохранилища.
Re: Посчитать площадь глубин
Сообщение trir »
Экспорт в растр, смотреть площадь каждого цвета...
minik
Сообщение minik »
буду очень благодарен если подскажете в виде инструментов.
и ещё вопрос, как убрать или отрезать точто выходит за береговую линию?
Сообщение trir »
Я не использую ArcGIS, а учитывая что в софте, который я использую, нет нужных инструментов для работы с растром. Я бы пошёл другим путём: изолинии=>полигоны=>площадь полигонов=>вычесть площадь с > отметкой из полигонов с < отметкой.
minik
Сообщение minik »
я в принципе так и хотел сделать. но вот проблема эти изолинии идут комплексно. мне надо их как то разделить чтобы построить на каждый полигон, да и линии обрываются в некоторых местах
minik
Сообщение minik »
немного помучав гугл, нашел способ решить мою проблему http://npk-kaluga.ru/ZonalStatistics.htm
но у меня всё квадратное :shock: наверное из за размера ячеек. и из за этого вылезало за береговую линию при создание topo to raster
как и где мне учесть эту деталь?
шейп файлы я экспортирую из mapedit
_lenik
Сообщение _lenik »
http://geoatelie.ru/news/izolinii-s-pos ... arcgis-10/
http://www.arcgis.com/home/item.html?id ... fcc5a1f32d
Журавлёв
Сообщение Журавлёв »
Для расчета координат кривых площадей и объемов я обычно в ArcGISe использую инструмент 3D Analysis-Functional Surface -Surface Volume
На выходе текстовый файл с площадью изолинии, площадью поверхности и объемом призмы выше/ниже заданной глубины.
dime1
Сообщение dime1 »
minik писал(а):наверное из за размера ячеек
именно.
Отрезать нужно не всегда. Для корректных расчётов у каждого инструмента есть параметры среды (Environments) для задания экстента работы инструмента. Для отображения используется clip to shape в свойствах фрейма данных.
minik
Сообщение minik »
на картинке видно, что у меня output cell size сразу выбирает значение 2.84079919952319E-04. когда я сам начинаю вбивать другой размер то выходит ошибка. в enviroтments результатов не дал. либо я нето делал
minik
Сообщение minik »
или может при экспортировании данных из mapedit происходит не правильная конвертация данных?
я попробывал из аркгиса в мапэдит скинуть изолинии и там вместо 183 отображает 1.83
dime1
Сообщение dime1 »
Я не совсем понимаю, что Вы хотите достичь использую инструмент Topo To Raster. Там всё делается проще.
Исходные данные глубин в каком формате? Если это вектор полигонов в формате .shp, то его просто нужно конвертировать в растр инструментом Feature To Raster и в атрибутивной таблице полученного растра посмотреть площадь пикселей, или их количество, которое можно легко перемножить на размер ячейки.
Topo To Raster - это вообще сложный инструмент, с недоказанной эффективностью, для получения гидрологически и топографически корректной ЦМР.
minik
Сообщение minik »
возможно я использую не самый удачный метод, но это пока единственное что получилось.
я имею данные с эхолота в виде точек, также береговую линию. необходимо построить изобаты и посчитать площадь горизонтали через каждый метр.
_lenik
Сообщение _lenik »
minik писал(а):на картинке видно, что у меня output cell size сразу выбирает значение 2.84079919952319E-04. когда я сам начинаю вбивать другой размер то выходит ошибка. в enviroтments результатов не дал. либо я нето делал
во первых, не сохраняйте выходной растр в gdb по умолчанию - сохраните его просто в папке к которой у вас есть полный доступ и не используйте в названиях файлов и папок русские символы и пробелы (в т.ч. и в пути), так внезапных ошибок будет меньше.
во вторых, значение 2.84079919952319E-04 подсказывает, что вы сохраняете интерполированный растр в проекции с единицами измерения в градусах, скорее всего WGS84. В Параметрах среды инструмента (Environment settings) в разделе Выходные координаты (Output Coordinate System) выберите Как указано ниже... и укажите проекцию WGS_1984_UTM_Zone_40N или 41, где там находится ваше водохранилище. После этого станет возможно задать размер ячейки в метрах.
