Разработка геопортала
Aleksey_FL
Сообщение Aleksey_FL »
Подскажите. Имеется задача разработки геопортала с возможностью загружать на него графические и векторные данные, с возможностью геообработки и создания своих инструментов обработки.
На базе какой платформы это лучше сделать и с использованием каких языков программирования и библиотек.
Как я понимаю в данном случае лучше использовать открытое ПО!?
DevGis
Re: Разработка геопортала
Сообщение DevGis »
Языки java, javascript. ОС Linux. среда разработки eclipse + aptana, создание карты Mapnik, Geoserver, MapProxy ..., отображение Openlayers или Extjs, GeoExt, gxp.js , карта и стили - стандартные OSM. Контейнеры базы данных и ORM на ваш вкус
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis »
Есть готовые продукты, GeoMixer например. Свой функционал можно присоединить при помощи плагинов.
Aleksey_FL
Большое спасибо за развернутый ответ, но не подскажете, на ваш взгляд, из всего многообразия платформ на какой лучше остановиться и взять за основу в плане функциональности и, если не сложно, подскажите где можно почитать о процессе создания веб гис на этой платформе!!!)
paleogis
Модератор
Вам нужно уточнить список задач, которые Вы хотите решить. Рекомендую просмотреть раздел статьи на gi-lab. Например, тот же GeoMixer, описание которого Вы можете найти в этом разделе, имеет достаточно большой спектр базовых функций уже из коробочки. А пока понять из Вашего сообщения можно следующее: "Народ! Хочу собрать крутую тачку, чего-нибудь посоветуете?".
Aleksey_FL
Задача следующая, необходимо создать портал в котором удаленный пользователь мог бы редактировать пространственные и атрибутивные данные, отображаемые на карте в соответствии с правами доступа, имел возможность добавлять нужные пространственные (к примеру .shp, jpeg и т.д.) и непространственные данные и так чтобы они добавлялись в базу данных, а не просто отрисовывались на карте, производить измерительные операции, иметь возможность изменять проекцию и систему координат отображаемых карт, а также иметь возможность создавать векторные пространственные объекты. Также было бы замечательно если бы присутствовали стандартные инструменты наложения слоев, построения буферных зон.
Заранее большое спасибо)
paleogis
Модератор
Большая часть описанных Вами функций уже реализовано в Геомиксер. Нужно будет допилить отображение карт в разных СК, это можно реализовать через трансляцию WMS WFS сервера на Ваш клиент. Базовый клиент Геомиксера может работать только в равноугольном меркаторе.
Загрузку непространственных данных в БД тоже нужно будет доработать.
Aleksey_FL
Большое спасибо)
DevGis
Сообщение DevGis »
paleogis, не просветите, чем GeoMixer лучше ArcGis для подобной задачи, за исключением цены?
paleogis
Модератор
DevGis писал(а):paleogis, не просветите, чем GeoMixer лучше ArcGis для подобной задачи, за исключением цены?
Вроде был холивар на эту тему.
Вы лучше протестируйте GeoMixer и ArcGis Server, тогда поймете какой продукт для Вас лучше подходит.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov »
Холивара не вижу, вижу наглый пиар Геомиксера :mrgreen:
paleogis
Модератор
fall_out_bug писал(а): Вроде был холивар на эту тему.
Ну так предложите топикстартеру той ветки форума свою альтернативу ArcGis Server. Я свой вариант предложил и мы этот вопрос с Сергеем обсудили.
Вернуться в «Веб-картография»
