подпись на гистограмме
- Ваше звание: Завсегдатай
Простая вроде задача, не имеющая прикладной ценности, но ставит меня в тупик. Хочу сделать в R гистограмму как в примере(точнее на основе примера). Пишу так как на второй картинке(за образец взял пример на Хабре про размеры). Что-то получается, но как сделать в гистограмме количество марсиан равным 200 - не пойму.
- mars.png (51.69 КБ) 14112 просмотров
- text.png (23.45 КБ) 14112 просмотров
- img.png (11.53 КБ) 14112 просмотров
Последний раз редактировалось Petruxin 08 окт 2013, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: подпись на гистограмме
в смысле просто добавить строку текста?
?textпристегивайтесь, турбулентность прямо по курсу
Максим : Это мне поможет сделать так?
- img.png (23 КБ) 14092 просмотра
я конечно извиняюсь, но откуда там может быть 200, если в данных красным по белому написано максимум 16 ???Petruxin писал(а):Максим : Это мне поможет сделать так?
если хотите 200, то и в данных пишите 200 ...
bolotoved
На первой картинке N=200 это по-видимому численность всей выборки, а ось на гистограмме построенной в R отображает ведь количество индивидуумов попавших в определенный диапазон размеров, т.е. 200 будет только если все они попадут в одну размерную категорию.
bolotoved
осями тоже можно управлять, но если выставить диапазон от 0 до 200, то гистограмма будет плоская, а основную часть графика займет пустое место.
Спасибо. Не надо извинятся...
Недостаток знаний по статистике или еще чего-то не позволили мне сразу сообразить, что по оси Y в данном случае(и не в данном наверное) заносятся значения, а 16 это max кол-во марсиан в выборке
bolotoved Спасибо
bolotoved Спасибо
bolotoved
Самая первая картинка (с кружочками) взята, кстати, из замечательного учебника по статистике для тех, кто абсолютно ее не знает. Это Стентон Гланц "Медико-биологическая статистика". Очень советую.
Гистограмма отображает популяцию марсиан из 200 особей, наберите в R название своей таблицы данных и вы в этом убедитесь, судя по скриншоту кода, таблица называется у вас "data", т.е., чтобы ее увидеть, нужно набрать в R:
data-
bolotoved
На будущее совет, вставлять код из R в виде текста, а не ввиде скриншота, а то неохота все перенабирать, чтобы объяснить, что есть что.
bolotoved
Только вот переход от задач в этой книге к решению их в R совсем не явный.
Про текст - постараюсь. .. Постараюсь не которое время не задавать вопросы по R
За подсказку с таблицей-data спасибо. Попробую. А то как таблицы выводить я еще не разбирался.
- оттуда и взял.Это Стентон Гланц "Медико-биологическая статистика". Очень советую.
лучше набрать (как мои студенты любят)bolotoved писал(а):судя по скриншоту кода, таблица называется у вас "data", т.е., чтобы ее увидеть, нужно набрать в R:Код: Выделить всё
data
fix(data)Код: Выделить всё
str(data)-
Ну раз gamm в настроении может прямо в этой теме кто подскажет как из data(100 цифр) случайную выборку в 10 чисел выбрать?
читал про rnorm , но не получилось его применить.
rnorm - это генератор нормально распределенной величины. Чтобы выбрать из имеющегося, нужен sample() - читаем его help.Petruxin писал(а):Ну раз gamm в настроении может прямо в этой теме кто подскажет как из data(100 цифр) случайную выборку в 10 чисел выбрать?
в нашем случае - sample(data,10). Если data - таблица, то выбираем строки примерно так:
foo<-data[sample(1:nrow(data),10),]
