подпись на гистограмме
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 08 окт 2013, 12:54
Простая вроде задача, не имеющая прикладной ценности, но ставит меня в тупик. Хочу сделать в R гистограмму как в примере(точнее на основе примера). Пишу так как на второй картинке(за образец взял пример на Хабре про размеры). Что-то получается, но как сделать в гистограмме количество марсиан равным 200 - не пойму.
Последний раз редактировалось Petruxin 08 окт 2013, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Re: подпись на гистограмме
Сообщение Максим Дубинин » 08 окт 2013, 14:23
в смысле просто добавить строку текста?
Сообщение Petruxin » 08 окт 2013, 14:41
Максим : Это мне поможет сделать так?
Сообщение gamm » 08 окт 2013, 15:59
Petruxin писал(а):Максим : Это мне поможет сделать так?
я конечно извиняюсь, но откуда там может быть 200, если в данных красным по белому написано максимум 16 ???
если хотите 200, то и в данных пишите 200 ...
bolotoved
Сообщение bolotoved » 08 окт 2013, 16:36
На первой картинке N=200 это по-видимому численность всей выборки, а ось на гистограмме построенной в R отображает ведь количество индивидуумов попавших в определенный диапазон размеров, т.е. 200 будет только если все они попадут в одну размерную категорию.
bolotoved
Сообщение bolotoved » 08 окт 2013, 16:38
осями тоже можно управлять, но если выставить диапазон от 0 до 200, то гистограмма будет плоская, а основную часть графика займет пустое место.
Сообщение Petruxin » 08 окт 2013, 16:40
Спасибо. Не надо извинятся...
Недостаток знаний по статистике или еще чего-то не позволили мне сразу сообразить, что по оси Y в данном случае(и не в данном наверное) заносятся значения, а 16 это max кол-во марсиан в выборке
bolotoved Спасибо
bolotoved
Сообщение bolotoved » 08 окт 2013, 16:46
Самая первая картинка (с кружочками) взята, кстати, из замечательного учебника по статистике для тех, кто абсолютно ее не знает. Это Стентон Гланц "Медико-биологическая статистика". Очень советую.
Гистограмма отображает популяцию марсиан из 200 особей, наберите в R название своей таблицы данных и вы в этом убедитесь, судя по скриншоту кода, таблица называется у вас "data", т.е., чтобы ее увидеть, нужно набрать в R:
bolotoved
Сообщение bolotoved » 08 окт 2013, 16:49
На будущее совет, вставлять код из R в виде текста, а не ввиде скриншота, а то неохота все перенабирать, чтобы объяснить, что есть что.
Сообщение Petruxin » 08 окт 2013, 17:29
bolotoved
- оттуда и взял. :D
Только вот переход от задач в этой книге к решению их в R совсем не явный.
Про текст - постараюсь. .. Постараюсь не которое время не задавать вопросы по R :D
За подсказку с таблицей-data спасибо. Попробую. А то как таблицы выводить я еще не разбирался.
Сообщение gamm » 08 окт 2013, 19:38
bolotoved писал(а):судя по скриншоту кода, таблица называется у вас "data", т.е., чтобы ее увидеть, нужно набрать в R:
лучше набрать (как мои студенты любят)
fix(data)
а перед этим
str(data)
тоже очень полезное дело ...
Сообщение Petruxin » 08 окт 2013, 20:20
Ну раз gamm в настроении может прямо в этой теме кто подскажет как из data(100 цифр) случайную выборку в 10 чисел выбрать?
читал про rnorm , но не получилось его применить.
Сообщение gamm » 08 окт 2013, 21:40
Petruxin писал(а):Ну раз gamm в настроении может прямо в этой теме кто подскажет как из data(100 цифр) случайную выборку в 10 чисел выбрать?
rnorm - это генератор нормально распределенной величины. Чтобы выбрать из имеющегося, нужен sample() - читаем его help.
в нашем случае - sample(data,10). Если data - таблица, то выбираем строки примерно так:
foo<-data[sample(1:nrow(data),10),]
Вернуться в «R»
