Несколько типов простанственной привязки на одной карте
DevGis
Сообщение DevGis »
Есть карта, слои которой имеют проекции типа Pulkovo_1942_GK_Zone_14,... Pulkovo_1942_GK_Zone_12 ...
Надо к ней добавить слои с системой координат WGS_1984_World_Mercator.
Вопрос: будет ли происходить смещение координат на карте? Данные (например, точки и ломаные) к карте будут добавляться в системе координат WGS_1984_World_Mercator.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: Несколько типов простанственной привязки на одной карте
Сообщение Andrey Zhukov »
Данные будут трансформированы из одного датума (WGS_1984) в другой (Pulkovo_1942). Корректность трансформации зависит от наличия в системе правильных формул трансформации. Стандартные формулы в ArcGIS пересчитывают довольно грубо.
Ответ: Да, будет. Величина смещения (дециметры или десятки метров) зависит от формул трансформации.
