как сохранять из Автокад Мап в Гугл Земля?
АлексЮстасу
Поискал в 2012-м, посмотрел в 2014-м Autocad Map, и не увидел возможности сохранять в kml/kmz.
Плохо смотрел?
И еще - между делом - Global Mapper не видит системы координат, назначенные в Autocad Map. Тоже что-то не так делаю?
Плохо смотрел?
Re: как сохранять из Автокад Мап в Гугл Земля?
1. Не задавай два вопроса в одной теме
2. Читай форум, про kml уже говорили
- bingeomap
1) AutoCADMap действительно не может экспортировать в KML\KMZ. Я сам для этого использую GlobalMapper.
2) GlobalMapper не распознает систему координат AutoCADMap. Нужно при каждом открывание задавать систему координат в GlobalMapper.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
- bingeomap
trir, то, что вы говорите это - FDO provider for KML. Это для соединения на KML-файл, а не для экспорта. А АлексЮстасу нужен экспорт.trir писал(а): про kml уже говорили
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Если можно подключить через FDO, значит можно сделать "Общее копирование" - чем не экспорт?
А можно ещё почитать документацию
Изучить схему
И написать свой экспорт
Изучить схему
- bingeomap
В принципе да, можно так сделать. Но это косвенный путь. Потому что для этого нужны подключенные данные - ГИС файлы. Например, ESRI Shape, SDF, SQLite или же серверные База данных. Если не ошибаюсь АлексЮстас не использует такие данные. У него на руке наверно чертёжные данные.trir писал(а):Если можно подключить через FDO, значит можно сделать "Общее копирование" - чем не экспорт?
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
АлексЮстасу
Спасибо за прямые ответы на вопросы.bingeomap писал(а):В принципе да, можно так сделать. Но это косвенный путь. Потому что для этого нужны подключенные данные - ГИС файлы. Например, ESRI Shape, SDF, SQLite или же серверные База данных. Если не ошибаюсь АлексЮстас не использует такие данные. У него на руке наверно чертёжные данные.
