Корректность указания точности определения координат по ДДЗ
Hatt
Сообщение Hatt »
Дали мне тут вчера «на посмотреть» образцы снимков с одного спутника. Образцы трёх уровней обработки:
1) только с радиометрической коррекцией;
2) с радиометрической коррекцией и геометрической коррекцией в заданную картографическую проекцию с использованием только орбитальных данных;
3) с радиометрической коррекцией и геометрической коррекцией в заданную картографическую проекцию с привлечением топогеодезических данных (опорных точек и ЦМР).
К каждому образцу прилагается краткая документация, после прочтения которой я надолго задумалась. Дело в том, что для всех образцов в ней была указана конкретная (и одинаковая) точность определения координат.
Вопрос такой: насколько это корректно? Или, детализируя: возможно ли вообще говорить о точности определения координат (в метрах) по снимку, не имеющему картографической проекции (образец 1)? Можно ли говорить об одинаковой точности определения координат у образцов 2 и 3? Можно ли вообще говорить о конкретной точности определения координат для данных, обработка которых происходила с разными опорными данными (если память не изменяет, на сайте Ландсата честно написано, что геометрическая точность продукта зависит от точности наземных контрольных точек или ЦМР, которые используются при обработке)?
Карты предоставляются на условиях «Как есть». Не предоставляется никаких явных или подразумеваемых гарантий нахождения конкретным пользователем конкретной ёлки. Местоположение ёлок может изменяться без уведомления.
Дмитрий Барышников
Re: Корректность указания точности определения координат по
Hatt писал(а):Или, детализируя: возможно ли вообще говорить о точности определения координат (в метрах) по снимку, не имеющему картографической проекции (образец 1)?
1) нет, т.к. если у снимка нет привязки все координаты в пикселях (субпикселях), а не в метрах
Hatt писал(а):Можно ли говорить об одинаковой точности определения координат у образцов 2 и 3?
2) можно, но с очень низкой вероятностью. Вернее порядок ошибки может совпасть, а может и не совпасть.
Hatt писал(а): Можно ли вообще говорить о конкретной точности определения координат для данных, обработка которых происходила с разными опорными данными (если память не изменяет, на сайте Ландсата честно написано, что геометрическая точность продукта зависит от точности наземных контрольных точек или ЦМР, которые используются при обработке)?
3) Да, но опять же скорее всего может совпасть порядок ошибки. Точное совпадение ошибки определения координат маловероятно.
Hatt
Сообщение Hatt »
Спасибо за такой полный ответ!
А то я уже не знала, чему верить - документации от поставщика, или остаткам недообразования...
pendduduk
Сообщение pendduduk »
Добрый день,
Hatt писал(а):Дали мне тут вчера «на посмотреть» образцы снимков с одного спутника. Образцы трёх уровней обработки:
Кажется в знаю о чем идет речь :)
Измерять координаты безусловно нужно только после того как снимок будет как минимум ортотрансформирован.
Так что сразу измерять и сравнивать с заявленными можно только по продукту 3,
А вот продукт 1 и 2 необходимо предварительно ортотрансформировать используя приложенные RPC и "не приложенный" ЦМР (ну например SRTM, предварительно приведя систему высот геоида EGM96 в WGS84).
А уже дальше сравнивать результат и делать выводы.
Правда если мы говорим с вами об одном и том же наборе тестовых данных (город в котором играет один из самых именитых футбольных клубов), сделать это с данными уровня 2 не получится :)
Hatt
Сообщение Hatt »
Спросила у коллег насчёт именитого футбольного клуба в данном городе, ответили, что да, есть там такой :)
Вообще (за исключением гиперспектра) ощущение от предложенных образцов - вот вам красивые как-то обработанные картинки, посмотрите, скажите что-нибудь. Вопросы "А где...?" подвисают в воздухе...
Пожалуй, далее лучше не продолжать, или раскрывать карты, а это, наверное, рановато :), или переходить в личку :)
pendduduk
Hatt писал(а):Спросила у коллег насчёт именитого футбольного клуба в данном городе, ответили, что да, есть там такой
Hatt писал(а):Вообще (за исключением гиперспектра) ощущение от предложенных образцов - вот вам красивые как-то обработанные картинки, посмотрите, скажите что-нибудь. Вопросы "А где...?" подвисают в воздухе...
Да вы правы, вопросы сформулированные в письменном виде остаются пока без ответа, но будем надеяться что со временем все устаканится.
Hatt писал(а):ожалуй, далее лучше не продолжать, или раскрывать карты, а это, наверное, рановато , или переходить в личку
Да официально просили воздержатся от комментариев, в личку без проблем стучите, что накопал расскажу.
andreygeo
Сообщение andreygeo »
Да давно его уже протестили. Чего секретного-то? Сам факт наличия данных, тогда да. Ай-ай-ай. :D
С ним вообще много интересного. Выложу скоро видео доклада от разработчиков.
Проект GISGeo: геомаркетинг
Hatt
Сообщение Hatt »
andreygeo писал(а):Да давно его уже протестили. Чего секретного-то? Сам факт наличия данных, тогда да. Ай-ай-ай. :D
Так играть в конспирацию всегда весело :D Тем более, когда значительная часть доходящей информации доходит на уровне слухов или случайной болтовни под кофе со старыми знакомыми (узкая у нас всё-таки область...). Так что доклад разработчиков посмотреть будет очень интересно.
gimran
Сообщение gimran »
А разве эти снимки не в открытом доступе на фтп Роскосмоса?
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
