Возникла неожиданная проблема: в компьютерном классе в универе по какой-то причине не установили требуемое мной ПО (сам я на это прав не имею).
Возможно ли создать полноценную систему на основе Uuntu на флешке и установить туда необходимое ПО. Потом эту флешку размножить, чтобы студенты могли носить свои собственные флешки на занятия, загружаться с них на университетских компьютерах и работать, сохраняя свою работу на той же флешке?
Возможно ли теоретически? Может кто подскажет как реализовать практически?
Ubuntu и программы на USB для студентов
bolotoved
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
KolesovDmitry
Re: Ubuntu и программы на USB для студентов
Теоретически такое конечно можно (ссылку выше уже дал paleogis), но на практике скорее всего упрется в то, что у студентов не будет прав загрузки с USB. По крайней мере в университете, где работаю я, такой номер не проходит. Поэтому стоит сначала проверить, сможете ли вы загрузить копм с флешки, а потом уже ее размножать.
Если не получится, то, как вариант, можно попросить установить на компьютерах виртуальную машину, например, VirtualBox. А студентам дать уже готовые образы дисков, с которыми можно работать как с обычными файлами, т.е. специальных прав на установку чего-либо в виртуальной машине им не понадобится.
- paleogis
- Модератор
Если права позволяют, можно еще поставить бубунту второй системой с cd диска или интернета при помощи Wubi. Либо договориться с админами, чтобы поставили требуемое ПО, в случае сопротивления снести виндовс и накатить бубунту, если биос не запоролен.
bolotoved
Оказалось все еще круче: мне выделили класс без компьютеров!
- paleogis
- Модератор
Тогда дорогие студенты, приносите с собой ноутбуки:)
