Привязка вектора обратно в план-схему
MapInfo, MapBasic
Rustamkhasanov88
Сообщение Rustamkhasanov88 » 03 окт 2013, 23:09
Всем привет,
Имеется карта, сохраненная как карта-схема. Привязывать ее к реально существующей проекции нельзя, потому что эти слои использовались в расчетах в Экологе. Так вот, необходимо подвязать к этой карте слои подложки из Open Street Map, которые првязаны в WGS 84. Использовать утилиту "Регистрировать вектор" напрямую не удалось, т.к. в этом случае программа сворачивает карту в линию. Затем я решил открыть подложки также в формате план-схема. Все бы хорошо, но исходная карта лежит близко к нулевым координатам в метрах, а OSM слои улетают за 60 тыс км. Применив "Регистрировать вектор" снова, получаю жутко генерализованный слой (я так подозреваю изо того-что разлет между координатами слишком огромный). Сужение диапазона карты помогло, но не сильно. Форумчане, что делать?
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Привязка вектора обратно в план-схему
Сообщение dab » 04 окт 2013, 05:29
Rustamkhasanov88 писал(а):...Имеется карта, сохраненная как карта-схема...
Имеется в виду "как план-схема"?
Известны параметры или название системы координат для этой карты?
Rustamkhasanov88
Сообщение Rustamkhasanov88 » 04 окт 2013, 08:09
Ой, да как "план-схема". К реальной существующей проекции она не привязана, представлена в метрах, с началом координат в нижнем левом углу
Сообщение Boris » 04 окт 2013, 17:41
э..., а вы хотя отдаленно представляете, что именно вы там "делаете"? У нас на Земле экватор 40 тыс км, откуда могут взяться 60?
Просто "план-схема" - не бывает. Даже, если вы ее из головы рисовали, она должна к чему-то быть привязана, к рисунку, к GPS-съемке/трекам, к 2 столбам, к соседскому забору, иначе надо сообщить какой размерности эта самая "план-схема", ибо в мапинфо их несколько:
"--- Non-Earth ---"
"Non-Earth (inches)", 0, 2
"Non-Earth (links)", 0, 30
"Non-Earth (feet)", 0, 3
"Non-Earth (US Survey feet)", 0, 8
"Non-Earth (yards)", 0, 4
"Non-Earth (rods)", 0, 32
"Non-Earth (chains)", 0, 31
"Non-Earth (miles)", 0, 0
"Non-Earth (nautical miles)", 0, 9
"Non-Earth (millimeters)", 0, 5
"Non-Earth (centimeters)", 0, 6
"Non-Earth (meters)", 0, 7
"Non-Earth (kilometers)", 0, 1
Прочитать какой-нибудь популярный раздел о разнице между системами координат в градусах и спроектированными данными в метрах. А потом вернуться и задать здесь вопрос. Не плохо освещено, что такое "план-схема" и когда ее НАДО использовать, в руководстве к мапинфо.
Сообщение Донецков » 04 окт 2013, 18:56
Все можно привязать и из Эколога и из любой другой УПРЗа...
т.к. расчет делался на основе какого-то генплана, то расчетные контуры в любом CADе совмещаете с изначальным генпланом путем перемещения/масштабирования/поворотов. далее если генплан сделан как нужно. то он уже должен быть в реальных координатах, а так и в двух СК, реальной и строительной. между которыми можно выбирать. Если реальная СК построена на основе СК-42/95, то далее все просто, если на базе СК-63/МСК/городских СК/стройсетки - то предварительно опять же нужно перейти к СК с известными параметрами и т.п.
Если контуров мало - то проще их перетаскивать в нужную СК, если много - то проще вычислить параметры и добавить в файл проекций...
И не забываем переход план-схема / СК / план схема (если нужно) - как это делать описано на форуме неоднократно...
Вернуться в «MapInfo»
