данные Минсельхоза по WMS, WFS
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 02 окт 2013, 07:56
Hi!
кто знает, можно ли получить данные Минсельхоза по WMS, WFS?
красивые сайты с картами у них есть, а вот открыты ли они по стандартным протоколам, секрет
http://atlas.mcx.ru/
http://80.248.52.229/api/index.html - секртеная инфа
http://geoportal.mcx.ru/portal/ - вообще класс!! мне по угодьям нужна инфа для курсового проектирования
Александр Фадеев
Re: данные Минсельхоза по WMS, WFS
Сообщение Александр Фадеев » 02 окт 2013, 11:50
Хе мне больше первый ресурс понравился, сколько лажи я еще не видел.
что-то потянуло в прозу:
Все сеят и сеят, а там уже лет 10-20 ничего нет и уже деревья растут.
Slinger
Сообщение Slinger » 02 окт 2013, 14:50
http://geoportal.mcx.ru/portal/ на аркгисовском сервере висит, так что как wms вроде бы подключить нельзя, но можно подключить к сас планете или просто вытащить векторные данные.
http://atlas.mcx.ru/ - аналогично первому. Хотя там залочена корневая директория сервисов, но не критично.
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 02 окт 2013, 17:50
Рад что наш ресурс оказался вам полезным.
Безусловно использовать данные с нашего портала по протоколу WMS можно и нужно при выполнении двух условий:
1. использование не носит коммерческий характер
2. опубликовать ссылку на источник (atlas.mcx.ru)
по аналогии с ПКК http://atlas.mcx.ru/ArcGIS/rest/services ничего нет.
но урлов пока я не знаю. спросил. жду
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 02 окт 2013, 18:27
Владислав прикроют ведь доступ, как получилось с ПКК. получать данные можно в формате json. Все остальное только наверно через личку. Много чего накосячили они там, много дыр, а система запросов ужас для поиска по своей территории (по крайней мере на первый взгляд).
Slinger
Сообщение Slinger » 02 окт 2013, 20:42
Владислав.
Ссылка просто не та. Правильная ссылка для геопортала будет такая. Там порт недефолтный. Соответственно виды угодий можно забрать по этой ссылке. Запросы по аналогии с ПКК, как впрочем и на любом другом arcgis сервере.
С атласом ситация иная, там директория сервисов под логином. Но при этом конкретные ссылки на сервисы работать будут. Например линка на земли не прошедшие проверку
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 07 окт 2013, 08:58
у кого есть ArcGIS, проверяйте:
Векторизуемые сельскохозяйственные угодья
http://atlas.mcx.ru:6080/ArcGIS/rest/se ... /MapServer
Cельскохозяйственные угодья
Агрохимические показатели формы 5ДДЗ-сх
Состояние неиспользуемых земель
Деградированные сельхозугодья
Мелиорированные земли
Сельскохозяйственные культуры
Виды угодий
Slinger
Сообщение Slinger » 10 окт 2013, 22:51
Запилил .zmp для сас планеты. Распаковать архив и папку (в которой лежат другие папки с именами .zmp) поместить в maps/plus.maps. Далее в сас планете в разделе Слои появится соответствующий раздел минсельхоза.
Почему-то не удалось прицепить слой с землями прошедшими и непрошедшими обследование.
Легенду тоже пока не прицепил, может позже.
_Minselhoz.rar
(25.17 КБ) 642 скачивания
Hatt
Сообщение Hatt » 11 окт 2013, 07:40
Филиппов Владислав писал(а):Hi!
Для Ваших задач KML подойдёт?
Карты предоставляются на условиях «Как есть». Не предоставляется никаких явных или подразумеваемых гарантий нахождения конкретным пользователем конкретной ёлки. Местоположение ёлок может изменяться без уведомления.
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 11 окт 2013, 07:47
kml можно попробовать.
но хочется вебсервисы.
в переписке мне сказали что будут открывать WMS им не проблема юридически. но проблема техническая, нужно обращаться к разработчикам, сроки неизвестны.
Hatt
Сообщение Hatt » 11 окт 2013, 07:59
Kml, если вдруг на глаза не попались, можно взять по ссылкам выше.
А что касается сроков... Ну что тут сказать... это министерство, чтобы здесь что-то прошло быстро... где-то кто-то сдохнуть должен. Всё должно быть, вопрос, когда.
Филиппов Владислав
Сообщение Филиппов Владислав » 11 окт 2013, 08:23
студентам полезно рисовать :), найдут как выдрать, пусть делают.
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 11 окт 2013, 10:12
Все равно им придеться рисовать, хоть и вытащат в векторке. править очень много надо. Ну уж пошучу, Томскую выдам по границам угодий 8) Выглядит это вот так http://terraingis.ru/up/article/img/sas_atlas_sx.gif
томская область.kmz
(218.27 КБ) 531 скачивание
Сообщение Донецков » 11 окт 2013, 13:21
При подключении - ошибка:
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 11 окт 2013, 13:27
Все нормально, у меня заходит
Image 1.png (125.06 КБ) 19000 просмотров
Вернуться в «Данные»
