Температура поверхности на Landsat 8 в ENVI 5.0
Andrew63
Сообщение Andrew63 »
Добрый день форумчане!В случае с Landsat 7 и Landsat 5 документация по расчету температуры поверхности есть и все написано! Подскажите может кто знает как в ENVI 5.0 посчитать температуру поверхности по Landsat 8? Может есть тоже документация на этот счет?
Pilot
Re: Температура поверхности на Landsat 8 в ENVI 5.0
Сообщение Pilot »
ну для L8 тоже есть информация по калибровке https://landsat.usgs.gov/Landsat8_Using_Product.php
функция калибровки уже "вшита" в энви 5 (при калибровке для TIRS каналов выбирайте Brightness Temperature, на выходе будет температура в кельвинах)
Andrew63
После калибровки TIRS на снимке в области пожара показывает температуру в 372 К! Разве такое может быть по цельсию получается почти 100 С ! На форумах пишут, что температура отличается сильно доходит и до 600 С и 800 С может не так, что то считает или делает ENVI? Подскажите пожалуста!!!
Сообщение gamm »
Andrew63 писал(а):Разве такое может быть
может, если датчик достиг правого края динамического диапазона и вошел в насыщение. Возможно, на Ландсате датчики вообще не рассчитаны на детектирование пожаров.
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov »
Вот эти цифры Вам о чем нибудь говорят?
Это кусочек метаданных одной сцены которая у меня есть. писал(а):RADIANCE_MAXIMUM_BAND_10 = 22.00180
RADIANCE_MINIMUM_BAND_10 = 0.10033
RADIANCE_MAXIMUM_BAND_11 = 22.00180
RADIANCE_MINIMUM_BAND_11 = 0.10033
Потолок, по ним 368.0304134 и 383.8426794.
Andrew63
Да говорят.Все значения в метаданных есть и при расчете температуры используются!Все понятно !Спасибо!
mvs379
Сообщение mvs379 »
а где найти информацию по калибровочным константам?
Andrew63
Добрый день!Если вы имеете ввиду про константы k1 и k2 для каналов 10 и 11, то они находятся в паспорте Landsat MTL.txt
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
