не создается кэш картографического сервиса
El gato
Re: не создается кэш картографического сервиса
Сообщение El gato »
Gulewski писал(а):при публикации сервиса лучше сразу настроить масштабы кэша и экстент интереса кэша.
потом через каталог ПКМ на сервисе -> Manage Cache... -> Manage Tiles... либо через тулбокс Server Tools -> Caching -> Manage Map Server Cache Tiles.
Create map server cache используется если у сервиса изначально не был настроен кэш.
создаю сервис с указанием после вручную построить кэш.
захожу в ArcGIS REST Services Directory а там
Tile Info:
Height: 256
Width: 256
DPI: 96
Levels of Detail: 20
Level ID: 0 [ Start Tile, End Tile ]
Resolution: 156543.03392800014
Scale: 5.91657527591555E8
Level ID: 1 [ Start Tile, End Tile ]
Resolution: 78271.51696399994
Scale: 2.95828763795777E8
ссылки Manage Tiles нету(
через десктоп пытаюсь опять фэйл
Start Time: Tue Oct 01 11:14:56 2013
ERROR 999999: Error executing function.
Failed to execute (ManageMapServerCacheTiles).
Failed at Tue Oct 01 11:15:45 2013 (Elapsed Time: 49,00 seconds)
novia
Сообщение novia »
какая версия аркгис?
El gato
Сообщение El gato »
novia писал(а):какая версия аркгис?
Desktop 10.1
Server 10.1
novia
Сообщение novia »
учетная запись ArcGIS Server Account имеет доступ к папкам с данными?
динамические сервисы успешно публикуются?
установку делали по инструкции?
El gato
Сообщение El gato »
к каким именно папкам?
Динамические сервисы успешно публикуются.
устанавливал по инструкции
novia
Сообщение novia »
ок. с какой схемой листов публикуете сервис? какая система координат?
какая настройка стоит в качестве максимального охвата (экстента) карты (нажмите на глобус в открытом проекте arcmap. все видно?)
El gato
Сообщение El gato »
В общем замучившись с кэшем снёс ArtcGis Server и переустановил заново.
Первый тестовый сервис закэшировался нормально. посмотрим как дальше будет.
В чем проблема была я так и не понял.
Спасибо всем кто помогал!
