QGIS и ГИС интеграция
Gunner
Сообщение Gunner »
День добрый.
Ни в документации и ни в форуме данной темы не нашел, поэтому решил создать отдельную тему.
Можно ли использовать QGIS для работы с генштабовскими картами формата ГИС Интеграции ( данный формат также поддерживает ГИС Панорама) - SXF ( или MAP, HDR, DAT, SEM ).
Если напрямую нельзя, то можно ли как-нибудь переконвертировать карты, а потом подключить классификатор формата RSC?
Re: QGIS и ГИС интеграция
Сообщение trir »
Сообщение Александр Мурый »
Насколько я понимаю, это форматы именно ГИС Карта ("Панорама"), а ГИС Интеграция их просто поддерживает.
Переконвертировать (например, в шейп-файлы) можно в той же Панораме, и затем использовать их в QGIS. Никаких классификаторов в QGIS нет (как и в любой другой стандартной ГИС), исп-ть RSC не получится.
Сообщение Донецков »
из Панорамы можно экспортировать в шейпы, которые можно загрузить в QGIS....
другое дело, что оформление передать как я не знаю.
Вроде бы есть путь из Панорамы в ArcGIS с помощью конвертора, в ArcGIS сохранить оформление в SLD, которые подгрузить в QGIS, но похоже это все притянуто за уши.
Написание такого конвертора - явно затратный и коммерческий проект...
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin »
Добавлю еще, что конвертировать из sxf(sit) в shp довольно удобно в ГИС Карта Мини. Вопросы могут возникнуть, если у Вас исходные материалы в местны системах координат(но вроде это не Ваш случай)
Gunner
Сообщение Gunner »
Спасибо за ответы.
Получается карту переконвертировать можно, но с потерей части информации.
Драйвер, упомянутый в первом ответе, похоже появится не скоро :(
В дополнение нужно каким-то способом создавать свою коллекцию векторных знаков, находящихся в RSC.
Фронт работы более менее понятен, но пока очень обширен для моих возможностей.
, если классификатор какой-то особенный тематический, то да, в противном случае можно использовать различные наработки из существующих условных знаков
Gunner
Сообщение Gunner »
Донецков писал(а): если классификатор какой-то особенный тематический, то да, в противном случае можно использовать различные наработки из существующих условных знаков
Военные обозначения - танки, корабли и т.д.
Gunner писал(а): Военные обозначения - танки, корабли и т.д.
Нарисовать нужные усл. знаки в SVG и использовать в QGIS.
Риторически: Может не надо танки в QGIS? :)
"Наши танки грязи не боятся"...
так что рисуйте/конвертируйте и будет вам счастье...
gimran
Сообщение gimran »
Можно взять ttf шрифт (если он есть) и конвертнуть в svg. Создать ttf можно программой по распознавания изображений, также и svg, конечно, можно сделать.
А с какого нормативного документа условные знаки, если не секрет?
KartaBY
Сообщение KartaBY »
Есть статья про оформление в QGIS шейпов от Панорамы.
http://gis-lab.info/qa/qgis-symbols.html
Gunner
Сообщение Gunner »
gimran писал(а):Можно взять ttf шрифт (если он есть) и конвертнуть в svg. Создать ttf можно программой по распознавания изображений, также и svg, конечно, можно сделать.
Непосредственно с нормативными документами не работаю, т.к. получаю уже готовые классификаторы.
Пример одного из них есть в следующей ссылке.
Помимо значков с техникой, классификатор содержит более сложные знаки - линия фронта, направление удара, которые должны задаваться при помощи нескольких точек и иметь еще несколько параметров. Сложность в том, что под разные заказы даются разные классификаторы - и каждый раз искать соответствие значков в своем будет немного накладно. Но попробовать стоит.
Gunner Вы какое-то отношение к модулю ГИС НИЦ ВАС имеете?
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 4 гостя
