не создается кэш картографического сервиса
El gato
Сообщение El gato »
Здраствуйте.
При попытке опубликовать картографический сервис , указываю в настройках сервиса чтобы строился кэш.
Но кэш не строится,при просмотре через JavaSсript в Manager-e пустота и в статусе кэша все по нулям.
Geoprocessing->REesult показывается следущее сообщение
Executing: ManageMapServerCacheTiles "C:\Documents and Settings\AbleevVR\Application Data\ESRI\Desktop10.1\ArcCatalog\arcgis on gisserver-test_6080 (admin)\testse.MapServer" 2311162,217155;1155581,108577;577790,554289 RECREATE_ALL_TILES 2 D:\Projects\BaseWorking\heap.gdb\CGIS_General_Info\lic_parcels_pol "6742251,8453 8108061,7169 9078115,2926 9486536,8261" DO_NOT_WAIT
Start Time: Mon Sep 30 11:51:16 2013
ERROR 999999: Error executing function.
Failed to execute (ManageMapServerCacheTiles).
Failed at Mon Sep 30 11:51:24 2013 (Elapsed Time: 8,00 seconds)
Почему кэш не строится??кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
novia
Re: не создается кэш картографического сервиса
Сообщение novia »
смотрите не results, а логи на сервере.
Gulewski
Сообщение Gulewski »
попробуйте построить кэш вручную для небольшого экстента. в каких масштабах строится кэш?
возможно, если отключить background processes, все заработает
El gato
Сообщение El gato »
перепробовал уже много различных масштабов. По арккгисовским оценкам (Calculate cache size) от нескольких метров до гигабайтов пробовал. Выбирал различные экстенты: от Full extent до экстента равному одной фиче..Отключал background processes.. Не помогает
Сервис создается , но в конце вылетает сообщение "the service has been published successfully. The cache for the service has been enabled but the cache generation failed"
Gulewski
Инструменты кэширования на сервере же активны?
Перед публикацией сервиса лучше снять галку с "построить кэш автоматически", а после публикации попробовать построить кэш по зоне интереса (area of interest), значения экстента вбить вручную. если и после этого будет ошибка - копать логи.
еще вопрос: кэш для других сервисов пробовали строить?
El gato
Сообщение El gato »
Инструменты активны
для других картографических сервисов пробовал. Для уже созданных ранее,в менеджере на вкладке Кэширования настраиваю все как надо ,нажимаю сохранить и перезапустить. Сервис ребутится ,но кэширование сбрасывается опять.
novia
Сообщение novia »
что пишут в логах на сервере?
El gato
Сообщение El gato »
вот лог публикации из ArcMap сервиса с кэшированием
Уровень Время Сообщение
INFO 30.09.2013 17:18:59 Instance of service 'System/CachingTools' has been created successfully.
INFO 30.09.2013 17:18:59 Geoprocessing service instance is successfully constructed.
VERBOSE 30.09.2013 17:18:58 Service CachingTools.GPServer resuming
VERBOSE 30.09.2013 17:18:55 Extensions debug info: Service 'CachingTools.GPServer' started inside process '31044'. There are no extensions enabled on this service. This service will remain suspended for a duration of 2500 ms .
INFO 30.09.2013 17:18:55 Creating instance of service 'System/CachingTools.GPServer'.
INFO 30.09.2013 17:18:54 Recycling is configured for service System.CachingTools.GPServer. Recycling will start at 01.10.13 0:00 and repeat every 24 hours.
INFO 30.09.2013 17:18:54 A request has come in from the user 'siteadmin' for the service 'System/CachingTools.GPServer'.
INFO 30.09.2013 17:18:53 A request has come in from the user 'siteadmin' for the service 'newService.MapServer'.
INFO 30.09.2013 17:18:52 A request has come in from the user 'siteadmin' for the service 'newService.MapServer'.
INFO 30.09.2013 17:18:51 REST cache cleared on all server machines.
VERBOSE 30.09.2013 17:18:51 Connection to callback URL 'http://GISSERVER:6080/arcgis/services' is successful.
VERBOSE 30.09.2013 17:18:51 Attempting to callback into server using URL 'http://GISSERVER:6080/arcgis/services'.
INFO 30.09.2013 17:18:50 Instance of service 'newService' has been created successfully.
novia
Сообщение novia »
теперь попробуйте запустить построение кэша и еще раз просмотрите лог
El gato
Сообщение El gato »
Через ArcCatalog попытался создать кэш
Лог на серваке:
INFO 30.09.2013 17:44:19 Instance of service 'System/CachingTools' has been created successfully.
INFO 30.09.2013 17:44:19 Geoprocessing service instance is successfully constructed.
VERBOSE 30.09.2013 17:44:17 Service CachingTools.GPServer resuming
VERBOSE 30.09.2013 17:44:15 Extensions debug info: Service 'CachingTools.GPServer' started inside process '16128'. There are no extensions enabled on this service. This service will remain suspended for a duration of 2500 ms .
INFO 30.09.2013 17:44:15 Creating instance of service 'System/CachingTools.GPServer'.
INFO 30.09.2013 17:44:14 Recycling is configured for service System.CachingTools.GPServer. Recycling will start at 01.10.13 0:00 and repeat every 24 hours.
INFO 30.09.2013 17:44:14 A request has come in from the user 'siteadmin' for the service 'System/CachingTools.GPServer'.
INFO 30.09.2013 17:44:12 A request has come in from the user 'siteadmin' for the service 'newService.MapServer'.
Geoprocessing result
Messages
Executing: ManageMapServerCacheTiles "C:\Documents and Settings\AbleevVR\Application Data\ESRI\Desktop10.1\ArcCatalog\arcgis on gisserver-test_6080 (admin)\newService.MapServer" 2311162,217155;1155581,108577;577790,554289;288895,277144;144447,638572;72223,819286;36111,909643 RECREATE_ALL_TILES 2 "Feature Set" "7731446,98616117 8448990,56579387 8346757,39808828 8783898,76106709" WAIT
Start Time: Mon Sep 30 17:44:11 2013
Bad syntax in request.
Failed at Mon Sep 30 17:44:19 2013 (Elapsed Time: 8,00 seconds)
El gato
Сообщение El gato »
это что означает можете разъяснить??
novia
Сообщение novia »
это первый сервис с кэшем на этом сервере? до этого что-то публиковали?
El gato
Сообщение El gato »
novia писал(а):это первый сервис с кэшем на этом сервере? до этого что-то публиковали?
я пробовал с разными параметрами публиковать сервисы.
но все попытки неудачными оказались , то есть сервисов с кэшем рабочих сейчас нет..
El gato
Сообщение El gato »
сейчас еше раз пытаюсь создать кэш . в этот раз создал картографический сервис "te2".
пробую создать кэш с помощью сервиса геопроцессинга (Caching service/Create map cache) через браузер.
Браузер выдает ошибку
Invalid or missing input parameters.
Error executing tool.: ERROR 001428: Failed to retrieve configuration for service http: //localhost:6080/arcgis/rest/services/te2/MapServer. Failed to execute (Create Map Cache).
кто нибудь может написать корректный Get-запрос, который у вас проходит и кэш создается??
Gulewski
при публикации сервиса лучше сразу настроить масштабы кэша и экстент интереса кэша.
потом через каталог ПКМ на сервисе -> Manage Cache... -> Manage Tiles... либо через тулбокс Server Tools -> Caching -> Manage Map Server Cache Tiles.
Create map server cache используется если у сервиса изначально не был настроен кэш.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
