Записать в столбцы координаты
Syllion
Сообщение Syllion » 30 сен 2013, 15:01
Есть 4 точки на холсте. Точки не привязанные. Нужно записать в текстовый файл значение их декартовых координат. Как я понимаю другого способа кроме как создать два столбца
X и Y и посчитать инструментом Calculate Geometry их значение и потом как-то экспортировать нет.
Окей хорошо. Создал два столбцы. Поставил тип Float. Однако после выполнения записи кооридант GIS'ы их округляю. Мне нужно получить значение:
-0.194575 ArcMap записывает -0.5
Мне нужно:
515.850708 ArcMap записывает 516
Пример файла прикладываю.
По идее значение должны записаться такие:
-0.194575 0.194575
515.850708 0.194575
516.522642 -515.178774
0.477358 -515.850708
test1.zip
(2.51 КБ) 226 скачиваний
Syllion
Re: Записать в столбцы координаты
Сообщение Syllion » 30 сен 2013, 15:25
Не могу понять в чем причина. Инструмент
Spatial Statistics>Utilities called "Export Feature Attribute to ASCII"
мне тоже экспортирует округленные значения.
novia
Сообщение novia » 30 сен 2013, 15:26
откройте ваш шейп в arcmap. в масштабе близком 1:1 посмотрите на значения координат.
-0.194575 0.194575
515.850708 0.194575
таких значений я не увидел. add xy coordinates выдает координаты в таблице в соответствии с положением точек на карте.
Syllion
Сообщение Syllion » 30 сен 2013, 15:41
Да вы оказались правы. Оказалось, что шейп файл по которому я ориентировался не совпадает 1к1 с данными точками.
Syllion
Сообщение Syllion » 01 окт 2013, 08:05
А можно узнать на основании какой логики ArcGIS размещает непривязанное изображение на холсте?
Могу я без загрузки в ArcGIS узнать его координаты его углов, если да, то как?
novia
Сообщение novia » 01 окт 2013, 12:27
размещает в простой декартовой системе координат
узнать можно в свойствах класса объектов/шейпа на вкладке экстент
