Проекция карты 1947 года?
username
Сообщение username » 26 сен 2013, 04:50
Я цифрую карту , напечатанную в 1957 году на географической основе карты поверхностных вод СССР (ГГИ, 1947). На самой карте подписана проекция: коническая равнопромежуточная. Однако когда я привязываю ее в аркгисе в проекции World_Equidistant_Conic по градусной сетке, вылезают невязки по 15 километров. Все, что я могу предположить - что были использованы разные картографические проекции. Посоветуйте, пожалуйста, есть ли способы привязать точнее (помимо беспощадной сотни опорных точек). Спасибо.
Re: Проекция карты 1947 года?
Сообщение gamm » 26 сен 2013, 06:39
username писал(а):Здравствуйте!
проекция скорее всего правильная, но использовались отличные от Арки стандартные параллели. Нужно затащить десятка два-три пар долгота/широта->координаты в нормальную среду, в которой доступен PROJ4 (например в R), и подобрать параллели (а может и еще чего-то, нужно проекцию смотреть). Можно для начала посмотреть параметры такой проекции на других советских картах (может и на этой в легенде они есть)
Сообщение Игорь Белов » 26 сен 2013, 06:52
Во-первых, для корректной привязки скана использовать ВСЕ перекрестья координатной сетки придётся, хотите Вы или нет.
Во-вторых, gamm прав, проблема в параметрах конической проекции. Их надо определить. И раз уж измерения (перекрестий) будут, правильно их использовать.
username
Сообщение username » 26 сен 2013, 11:51
спасибо за ответы! буду исправлять.
Сообщение Boris » 29 сен 2013, 21:01
Вы бы еще масштаб сказали и что есть "географическая основа". По году выпуска 1947 она может легко оказаться и на другом эллипсоиде - до Красовского 1940. А то может 15 км и не так уж много для неизвестного масштаба.
username
Сообщение username » 02 окт 2013, 07:48
Boris, масштаб карты 1:10 000 000. Это "Схема бассейнов советских арктических морей", по карте поверхностных вод СССР. То есть основа - это контуры рек и материка.
Я попробовала другие стандартные параллели - 47° и 62° с.ш., как это указано здесь resources.arcgis.com, но растр "растянуло" в разные стороны, перебор значений тоже не дал результатов.
До этого работала только в ArcGIS. Попробовать привязать с помощью PROJ4, конечно, было бы самым правильным, но разбираться в новой программе придется очень долго. Я не теряю надежды на какой-нибудь более простой путь.
только что нагуглила этот сайт geocnt.geonet.ru/ru/proj_rus, прошу прощения за мое невежество, попробую еще оттуда.
username
Сообщение username » 02 окт 2013, 12:42
большое спасибо всем за ответы!
в итоге использовала "нормальную коническую равнопромежуточную проекцию карты СССР масштаба 1:2 500 000". Невязки остались, в среднем 6 км, но это немногим больше самых толстых линий на карте.
теперь ясно, что вопрос был из разряда новичковых, но надеюсь, этот опыт кому-нибудь будет полезен.
Вернуться в «Общие вопросы»
