невозможно отобразить схему в указанной проекции
Snoopy
В ГИС зелёный, очень зеленый, 4 дня.
Вопрос ArcMap = ArcGis?
Суть вопроса, пробую привязать карту к 1С. Дали карту. Сделал шейп файлы в ArcGIS. Гружу в 1с не отображается, пишет "невозможно отобразить схему в указанной проекции" ошибка 1С. Ошибка не документирована, да и документация от 1С еще та документация. Ни каких рекомендаций не дает по созданию карты.
Побывал играть с настойками где есть слово проекция, без результата.
Вопрос такой какие есть проекции?
На одном из форумов вычитал что это проблема с системами координат, нужна WGS84, в ArcGis нашел только WGS_1984.
Вопрос можно ли загрузить систему координат WGS84?
И последний вопрос какие Вы бы настойки посмотрели, настроили, перенастроили и т.д, если бы в сторонней программе вылезла бы ошибка "невозможно отобразить схему в указанной проекции"?
Re: невозможно отобразить схему в указанной проекции
Скорее, так: ArcMap — часть ArcGIS.Snoopy писал(а):Вопрос ArcMap = ArcGis?
Назначьте шейп-файлам в ArcGIS систему координат WGS84, убедитесь, что в сохранённых на диск файлах есть файл с расширением *.prj (он содержит информацию о проекции). Потом попробуйте ещё раз загрузить в 1C.
Snoopy
Подскажите пожалуйста, где найти WGS84. В папках с координатами, только такие присутствуютАлександр Мурый писал(а):Назначьте шейп-файлам в ArcGIS систему координат WGS84
WGS84 ARC System Zone 01.prj
WGS84 ARC System Zone 18.prj .
Да, присутствуют *.prj их содержимое такоеАлександр Мурый писал(а):файлах есть файл с расширением *.prj
PROJCS["WGS_1984_ARC_System_Zone_01",GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984"-
Так у вас и так WGS84, только не в той проекции, попробуйте пере сохранить в Lat/Lon
Snoopy
Подскажите пожалуйста, где это в настойках указать?trir писал(а):Так у вас и так WGS84, только не в той проекции, попробуйте пере сохранить в Lat/Lon
В свойствах слоя... или в свойствах Вида ...
Snoopy
Strix
Меню "Вид" - "Свойства фрейма данных", вкладка "Система координат", выберите нужную систему координат (Geografic coordinat system -- World -- WGS84). После этого, контекстное меню на нужном слое -- "Данные" -- "Экспорт данных", поставьте галочку "Использовать систему координат фрейма данных". Таким образом вы экспортируете нужный вам шейп файл в lat/lon WGS84.
Snoopy
СпасибоStrix писал(а):Меню "Вид" - "Свойства фрейма данных", вкладка "Система координат", выберите нужную систему координат (Geografic coordinat system -- World -- WGS84). После этого, контекстное меню на нужном слое -- "Данные" -- "Экспорт данных", поставьте галочку "Использовать систему координат фрейма данных". Таким образом вы экспортируете нужный вам шейп файл в lat/lon WGS84.
Но вот нашел какие проекции применяются в 1С. Как сохранить в одной из них?
АзимутальнаяПроекцияАитофа (AzimuthalAitoffProjection)
АзимутальнаяПроекцияВагнера7 (AzimuthalWagner7Projection)
АзимутальнаяПроекцияВинкеляТрипеля (AzimuthalWinkelTripelProjection)
АзимутальнаяПроекцияРавныхПлощадейЛамберта (AzimuthalLambertEqualAreaProjection)
АзимутальнаяПроекцияХамера (AzimuthalHammerProjection)
АзимутальнаяРавноудаленнаяПроекция (AzimuthalEquidistantProjection)
КоническаяПроекцияРавныхПлощадейЛамберта (ConicLambertEqualAreaProjection)
ПрочаяОвальнаяПроекцияОртелиуса (MiscellaneousOrteliusOvalProjection)
ПрочаяПроекцияВанДерГринтена1 (MiscellaneousVanDerGrinten1Projection)
ПрочаяПроекцияВанДерГринтена2 (MiscellaneousVanDerGrinten2Projection)
ПрочаяПроекцияВанДерГринтена3 (MiscellaneousVanDerGrinten3Projection)
ПрочаяСотоваяШаровая1Проекция (MiscellaneousApianGlobular1Projection)
ПрочаяШароваяПроекцияБекона (MiscellaneousBaconGlobularProjection)
ПрочаяШароваяПроекцияНиколоси (MiscellaneousNicolosiGlobularProjection)
ПрочаяЭпициклоидальнаяПроекцияАвгуста (MiscellaneousAugustEpicycloidalProjection)
ПсевдоцилиндрическаяНормальнаяПроекцияБоггса (PseudoCylindricalBoggsEumorphicProjection)
ПсевдоцилиндрическаяПлоскоПолярнаяПараболическаяПроекцияМакБрайдаТомаса (PseudoCylindricalMcBrydeThomasFlatPolarParabolicProjection)
ПсевдоцилиндрическаяПлоскоПолярнаяПроекцияЧетвертогоПорядкаМакБрайдаТомаса (PseudoCylindricalMcBrydeThomasFlatPolarQuarticProjection)
ПсевдоцилиндрическаяПлоскоПолярнаяСинусоидальнаяПроекцияМакБрайдаТомаса (PseudoCylindricalMcBrydeThomasFlatPolarSinusoidalProjection)
ПсевдоцилиндрическаяПроекцияВинкеля1 (PseudoCylindricalWinkel1Projection)
ПсевдоцилиндрическаяПроекцияЛоксимутала (PseudoCylindricalLoximutalProjection)
ПсевдоцилиндрическаяПроекцияМолвейда (PseudoCylindricalMollweideProjection)
ПсевдоцилиндрическаяПроекцияНесимметричныхРавныхОбластейХатано (PseudoCylindricalHatanoAsymetricalEqualAreaProjection)
ПсевдоцилиндрическаяПроекцияПутнинаP2 (PseudoCylindricalPutninP2Projection)
ПсевдоцилиндрическаяПроекцияПутнинаP5 (PseudoCylindricalPutninP5Projection)
ПсевдоцилиндрическаяПроекцияРобинсона (PseudoCylindricalRobinsonProjection)
ПсевдоцилиндрическаяПроекцияЭкерта1 (PseudoCylindricalEckert1Projection)
ПсевдоцилиндрическаяПроекцияЭкерта2 (PseudoCylindricalEckert2Projection)
ПсевдоцилиндрическаяПроекцияЭкерта3 (PseudoCylindricalEckert3Projection)
ПсевдоцилиндрическаяПроекцияЭкерта4 (PseudoCylindricalEckert4Projection)
ПсевдоцилиндрическаяПроекцияЭкерта5 (PseudoCylindricalEckert5Projection)
ПсевдоцилиндрическаяПроекцияЭкерта6 (PseudoCylindricalEckert6Projection)
ПсевдоцилиндрическаяСинусоидальнаяПроекция (PseudoCylindricalSinusoidalProjection)
ЦилиндрическаяПроекцияМиллера (CylindricalMillerProjection)
ЦилиндрическаяПроекцияРавныхОбластейЛамберта (CylindricalLambertEqualAreaProjection)
ЦилиндрическаяРавноудаленнаяПроекция (CylindricalEquidistantProjection)
ЦилиндрическаяСтереографическаяПроекцияГалла (CylindricalGallStereographicProjection)
Strix
Порядок действий тот-же, только нужно искать соответствующую проекцию в Projected Coordinat System.
Snoopy
Кафка какой-то ... 1С готовится к мировому господству? а где поперечная Меркатора (и вообще Меркатора нет, никакого). Кто только им этот наборчик насочинял. Боюсь, что только тов.ErnieBoyd сможет помочьSnoopy писал(а):Но вот нашел какие проекции применяются в 1С. Как сохранить в одной из них?
Strix
В силу того, что все мои работы касаются очень узкого региона, кроме UTM ничем другим не пользовался, и, соответственно, в других проекциях разбираться необходимости ни разу не возникало. Так что тут уж ничем, к сожалению, не помогу.
Насколько я понимаю, если вы хотите именно перепроецировать сами данные, а не менять свойства проекта или фрейма, надо использовать этот инструмент.Snoopy писал(а):А как правильно преобразовывать из одной проекции в другую?
P.S. Я чуть было не перекрестился, когда увидел "ПсевдоцилиндрическаяПроекцияПутнинаP2" в списке. Показалось, что "Путина".
