Сдвиг растра
funkupon
Сдвиг растра
Добрый день! Мне необходимо подогнать один растр под другой(совместить по одинаковым объектам). В ArcGIS существует инструмент "Сдвиг" растра. Он сдвигает по значениям координат сдвига X и Y. Существует ли еще способы сдвинуть? Ну или как мне точно определить значения этих координат? Получается, что я методом подбора пододвигаю растр, создавая кучу разных растров))
Re: Сдвиг растра
Можно попробовать перегнать растр в формат ASCII Grid и там поиграться с координатами привязки в заголовке. Ну или через world-файл.
funkupon
Re: Сдвиг растра
А по другому никак? По сути это та же подгонка по координатам.
dime1
Re: Сдвиг растра
может seamlines? а вообще растр уже ж геопривязан или совмещаются картинки?
funkupon
Re: Сдвиг растра
Да, геопривязан. Вы говорите про линии сшивки мозаики?
_lenik
Re: Сдвиг растра
ну перепривяжите заново, используя "другой" растр как основуfunkupon писал(а):Да, геопривязан.
так и естьfunkupon писал(а):По сути это та же подгонка по координатам
Кстати, зачем вы эту подгонку вообще затеяли? Может быть растры чуть не сходятся оттого что в разных проекциях привязаны и вопрос можно решить перепроецированием?
funkupon
Re: Сдвиг растра
Ну отчасти да,можно проекцию поменять. А что делать в случае обычного скана исполнительной документации? Получается только посредством перепривязки? Просто хочется обычного инструмента типа "Сдвиг". Но только не вводить координаты сдвига X и Y(а как вообще определить сколько мне надо?), а просто перетащить мышью))
_lenik
Re: Сдвиг растра
привязать по координатам (если таковые известны) либо к уже привязанным растрам по характерным точкамfunkupon писал(а):А что делать в случае обычного скана исполнительной документации?
Выбираете инструмент "Добавить опорные точки" с панели Пространственная привязка (Georeferencing) и указываете точку на не привязанном растре затем точку на привязанном растре, совмещаете столько точек сколько хотите и нажимаете "Обновить пространственную привязку"funkupon писал(а):Но только не вводить координаты сдвига X и Y
Основы пространственной привязки набора растровых данных
funkupon
Re: Сдвиг растра
Блин, так вот оно же!!! На панели "Пространственная привязка" есть инструмент "Сдвиг"!!! С помощью него можно просто сдвигать растр)) Вот только не все растры показываются. Только те, у которых привязки нет. А у которых уже есть как двигать?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 18 гостей
