Extract Values to Points
priroda
Имею более 100 точечных и более 20 растровых слоёв. Задача извлечь из растра значения в точках всех слоёв. Для этой цели сгруппировал все точечные слои и попробовал с помощью инструмента "Extract Values to Points " получить значения для группы точечных слоёв. Естественно инструмент отказался проделать вычисления сразу для всей группы слоёв, предлагая "обработать" каждый слой по отдельности. Каким образом ещё можно попытаться облегчить себе жизнь?
- novia
Re: Extract Values to Points
используйте modelbuilder и пакетную геообработку
lam
Попробуйте объединить все слои в один (Geoprocessing-Merge). Предварительно создать для каждого слоя поле с названием слоя "Имя слоя" - это понадобится в случае необходимости разделения слитого слоя, который прошел процедуру "Extract Values to Points, на 200 отдельных слоев.priroda писал(а):Для этой цели сгруппировал все точечные слои
priroda
А как пакетно для всех слоёв создать и заполнить поле с названием слоя "Имя слоя"?lam писал(а):Попробуйте объединить все слои в один (Geoprocessing-Merge). Предварительно создать для каждого слоя поле с названием слоя "Имя слоя" - это понадобится в случае необходимости разделения слитого слоя, который прошел процедуру "Extract Values to Points, на 200 отдельных слоев.priroda писал(а):Для этой цели сгруппировал все точечные слои
- novia
Заполнить одно значение и выбрать fill в контекстном меню
priroda
В modelbuilder тоже не получается использовать всю группу слоёв.novia писал(а):используйте modelbuilder и пакетную геообработку
- novia
давайте, рассказывайте по шагам (кнопочкам), что вы делаете и на каком шаге затык.
priroda
Начинаю строить модель. Перетаскиваю инструмент "Extract Multi Values to Points" - щёлкаю по Open и добавляю все растры. Возникает сложность с Input point featues, группу точечных слоёв инструмент не принимает. Каким образом Билдеру "сказать", чтобы он использовал все точечные слои группы?novia писал(а):давайте, рассказывайте по шагам (кнопочкам), что вы делаете и на каком шаге затык.
- novia
сделать один точечный слой в который будут извлекаться значения
priroda
Спасибо. Буду пробовать.
