Подписи координатной сетки
MapInfo, MapBasic
Wolf653
Сообщение Wolf653 » 24 сен 2013, 02:03
Доброго времени суток. MapInfo 11,5. Графика построена, создаю на отдельном участке карты координатную сетку, которая потом идет в печать. Для сдачи материала сетка должна быть подписана (x;у). Никак не могу найти где подписи линий (не узлов!) ставятся автоматически. Заранее благодарю.
должно выглядеть так
сетка 2.jpg (64.19 КБ) 7599 просмотров
из этого надо сделать
сетка 1.jpg (53.92 КБ) 7599 просмотров
Sibit
Re: Подписи координатной сетки
Сообщение Sibit » 24 сен 2013, 04:37
Линии подписываются по середине, поэтому подписи придется переносить(или выдумывать что-нибудь). Скорее всего надо будет подписи перенести в косметический слой, подвинуть куда надо и сохранить отдельным слоем.
Wolf653
Сообщение Wolf653 » 24 сен 2013, 05:44
Меня интересует где поставить галочку чтобы эти подписи были.
Sibit
Сообщение Sibit » 24 сен 2013, 06:25
:shock: Управление слоями - Подписывание (заначек на ярлык похож).
Wolf653
Сообщение Wolf653 » 25 сен 2013, 07:41
При создании сети как полигона подписи отображаются буквами. При сетке в виде полилиний - координаты расположены крест-накрест внутри сетки... Немного не то получается(
Сообщение Донецков » 25 сен 2013, 08:49
В нужных узлах проставляете точки, добавляете им в семантику значение координат, которые выводите в виде подписи...
Но в MI автоподписи не есть ее сильная сторона, все равно многое в ручную делать...
Есть еще разные утилиты, позволяющие создавать разные сетки и зарамочное оформление, возможно что-то в них есть...
Вернуться в «MapInfo»
