Обучающее пособие по MapServer 5.x
updates-bot
- Bot
Обсуждение документации "Обучающее пособие по MapServer 5.x"
http://gis-lab.info/docs/mapserver/tutorial5
- soilmsu
Re: Перевод обучающего пособия по MapServer 5.x
спасибо за перевод.
утснавливаю мапсервер.
вопрос:
вопрос:
распаковал в "htdocs". Какие файлы надо отредактировать и где? в папке "htdocs" есть только один файл index.phtml (не .html, а .phtml)4.
Для загружаемой версии пособия, самый простой способ установки - распаковка в архива в корень каталога установки веб-сервера -- это "htdocs" для Apache или "C:\Inetpub\wwwroot" в IIS. Затем надо отредактировать файлы html изменив все строки "map=/data/projects/tutorial/example*.map" на "map=/your/htdocs/directory/tutorial/example*.map"..........
The author accepts no liability for any harm, injury, disease, insanity, death, life, trauma or shotgun wounds caused, directly or indirectly, by this reply to any person.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Имеется ввиду, что отредактировать нужно html файлы самого пособия, которые вы распаковали. Если есть возможность и вы под win, то просто установите ms4w (http://www.maptools.org/ms4w/) и скопируйте каталог с руководством в каталог ms4w\apps\tutorial. Вроде бы больше ничего не нужно. Хочу обратить внимание, что по ссылке на сайте загружается оригинал пособия (на английском), русифицированный же туториал доступен только онлайн. Если будут вопросы - спрашивайте.
- Denis Rykov
На странице загрузки пособия: http://gis-lab.info/docs/mapserver/tuto ... nload.html
добавлен архив данных (shp файлы и растры), использованных в русифицированной версии туториала.
- soilmsu
Re: Обучающее пособие по MapServer 5.x
очепятка:
http://gis-lab.info/docs/mapserver/tuto ... le1-1.html
Параметры объекта LAYER
LAYER
Обозначает начало описание слоя (объекта LAYER).
LAYER
- soilmsu
Спасибо, разобрался, прохожу туториал.
было бы здорово, если бы Вы выложили русифицированные файлы туториала .map одной папочкой для скачивания. Их приходится копировать из браузера, неудобно_DR_ писал(а): Хочу обратить внимание, что по ссылке на сайте загружается оригинал пособия (на английском), русифицированный же туториал доступен только онлайн.
- Denis Rykov
Спасибо, что обратили внимание. Поправил.очепятка
Serj
Здравствуйте. Я установил MapServer - MS4W (ОС Windows), пытаюсь проделать упражнения с tutorial. При добавлении URL -
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?ma ... apserv.exe (или mapserver)/tutorial5/example1-1.map&layer=altay&mode=map,
получаю ответ: msLoadMap(): Unable to access file. (/usr/local/www/gis-lab/data/docs/mapserv.exe (или mapserver)/tutorial5/example1-1.map).
Если добавляю URL http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?ma ... s&mode=map,
то получаю сообщение: loadMap(): Web application error. CGI variable "map" is not set. Оригинальный тьториал я установил.
Что делать? Спасибо
Что делать? Спасибо
- Denis Rykov
1. Установите ms4w и откройте страницу localhost в браузере, если вы получили сообщение вроде:
значит ms4w установлен успешно.
2. Скопируйте директорию tutorial в каталог \ms4w\apps\, то есть в корне \ms4w\apps\tutorial\ у вас должны быть каталоги data, fonts и т.д.
3. Откройте в браузере страницу http://localhost/tutorial/ - должна появиться главная страница оригинального туториала.
4. Выбирайте нужные примеры и работайте с ними.
Теперь посмотрим на приведенные вами URL:
В этом случае MapServer ищет map-файл локально в каталоге /usr/local/www/gis-lab/data/docs/ mapserver/tutorial5/, у вас такие каталоги отсутствуют, поэтому вы и получаете сообщение Unable to access file.
Это корректный URL и по нему должна сгенерироваться карта. Если у вас не получается, возможно по указаному адресу (/ms4w/apps/tutorial/htdocs/example1-1.map) отсутствует map-файл, поэтому вы и получаете сообщение map" is not set.
Недеюсь, помог. Если будут еще вопросы - справшивайте.
MS4W - MapServer 4 Windows - version 2.3.02. Скопируйте директорию tutorial в каталог \ms4w\apps\, то есть в корне \ms4w\apps\tutorial\ у вас должны быть каталоги data, fonts и т.д.
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/usr/local/www/gis-lab/data/docs/mapserv.exe (или mapserver)/tutorial5/example1-1.map&layer=altay&mode=mapКод: Выделить всё
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/tutorial/htdocs/example1-1.map&layer=states&mode=mapНедеюсь, помог. Если будут еще вопросы - справшивайте.
- Denis Rykov
На странице загрузки пособия: http://gis-lab.info/docs/mapserver/tuto ... nload.htmlsoilmsu писал(а):было бы здорово, если бы Вы выложили русифицированные файлы туториала .map одной папочкой для скачивания. Их приходится копировать из браузера, неудобно
добавлены map-файлы, использованные в русифицированной версии туториала. Представленные map-файлы снабжены комментариями на русском языке.
- soilmsu
большое спасибо за файлы )
в уроке 1-4, у меня проблемы с кодировкой
вместо надписи выводятся квадратики
использую русские мапфайлы.
в мапфайле стоит ENCODING CP1251
файл фонт:
# This be the fonts list
arial Vera.ttf
arial-bold VeraBd.ttf
arial-italic VeraIt.ttf
arial-bold-italic VeraBI.ttf
times VeraSe.ttf
times-bold VeraSeBd.ttf
andale-mono VeraMono.ttf
vera_sans Vera.ttf
vera_sans-bold VeraBd.ttf
vera_sans-italic VeraIt.ttf
vera_sans-bold-italic VeraBI.ttf
vera_sans_mono VeraMono.ttf
vera_sans_mono-bold VeraMoBd.ttf
vera_sans_mono-italic VeraMoIt.ttf
vera_sans_mono-bold-italic VeraMoBI.ttf
vera_serif VeraSe.ttf
vera_serif-bold VeraSeBd.ttf
файл фонт:
arial Vera.ttf
times VeraSe.ttf
vera_sans Vera.ttf
- Denis Rykov
В оригинальном пособии используются шрифты, не поддерживающие кирилицу. Добавьте в каталог fonts любой кирилический шрифт и укажите в файле fonts.list алиас (псевдоним) под которым он будет использоваться в map файле.
Шрифт, использующийся в пособии
- soilmsu
спасибо )
комментарий:
что бы кодировка в русском туториале отображалась корректно, нужно положить файл arialbd.ttf в папку \apps\tutorial\htdocs\fonts и изменить в файле fonts.list "VeraBd.ttf" на "arialbd.ttf"
комментарий:
- soilmsu
урок 1-5. не отображается растр
вместо этого отображается
файлы и папки все на месте.. подскажите плз, в чем косяк? )
з.ы
параметры:
localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/apps/tutorial/htdocs/example1-5.map&layer=altay_poly&layer=altay_line&layer=altay_raster&layer=altay_label&mode=map
з.ы
параметры:
- Denis Rykov
Может быть в параметре DATA растрового слоя map-файла указан неверный путь?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
