Надписи в слоях в arcgis viewer for silverlight
TVA
Сообщение TVA »
Всем добрый день!
Кто знает- прошу ответить.
В arcgis map 10.1 опубликовал сервис.
При просмотре в браузере с помощью JavaScript все надписи видны.
При использовании arcgis viewer for silverlight в базовой карте надписи есть , а ни в одном слое надписей нет.
Бьюсь неделю. Где-то какую-то "галку " не поставил?
Заранее спасибо
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: Надписи в слоях в arcgis viewer for silverlight
Сообщение Andrey Zhukov »
Каким образом подписываете объекты?
TVA
Сообщение TVA »
Labaling из атрибутивной таблицы слоя. Конкретно , название улицы из слоя "ось улиц".
Затем кэширую при публикации. И кэшированные слои передаю в arcgis viewer for silverlight
novia
Сообщение novia »
давайте еще раз:
у вас надписи должны быть в кэшированном сервисе? откройте его в arcmap - если и там надписей нет, значит вы забыли их включить перед построением кэша.
приведите здесь то, что написано в services directory для тех сервисов, где надписи типа должны быть, а их во вьюере нет
