Конвертер из MapInfo в Shapefile
MapInfo, MapBasic
neavf
Сообщение neavf » 20 сен 2013, 12:00
Лазил, лазил....не нашел ни точно какая программа нужна, ни ссылок никаких...есть у кого ссылка на рабочую программу для перевода из MapInfo tab в ShapeFile для ArcGis'а.... и подробно описать пошагово как в этой программе произвести эту конвертацию без потерь. спасибо.
Re: Конвертер из MapInfo в Shapefile
Сообщение trir » 20 сен 2013, 12:11
ogr2ogr
Так и MapInfo умеет
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 20 сен 2013, 12:19
в составе мапы есть универсальный транслятор
neavf
Сообщение neavf » 20 сен 2013, 15:40
trir писал(а):ogr2ogr
Так и MapInfo умеет
как скачать ogr2ogr? а в мапинфо конвертирует, но с потерей получается(
neavf
nadiopt писал(а):в составе мапы есть универсальный транслятор
Сообщение Игорь Белов » 20 сен 2013, 16:11
neavf писал(а):в мапинфо конвертирует, но с потерей получается(
Может, поясните, что теряется? Как именно теряется?
neavf
Сообщение neavf » 20 сен 2013, 16:31
ну я конвертировал районы республики, в исходнике соблюдается цветовая гамма и границы районов...ны выходе границы районов пропадают и цвет становится один...зеленоватый
Сообщение Игорь Белов » 20 сен 2013, 16:47
Понятно. Пара фактов о шейп-файлах:
  • шейп может хранить объекты одного типа: точки, полилинии, полигоны;
  • шейп не хранит информацию о стилях (т.е. цветах, заливках, типах линий и т.п.).
Так вот, в данном случае Универсальный транслятор работает корректно:
  • из одного TAB создаёт от одного до трёх шейпов, раскладывая точки, полилинии и полигоны по разным слоям;
  • выбрасывает информацию о стилях, поскольку засунуть её некуда.
neavf
Сообщение neavf » 20 сен 2013, 17:06
ErnieBoyd писал(а):Понятно. Пара фактов о шейп-файлах:
выход один получается? в аркмэп возвращать это все?
Сообщение Игорь Белов » 20 сен 2013, 17:41
neavf писал(а):выход один получается? в аркмэп возвращать это все?
Верно. Работать со стилями придётся в ArcMap.
Вообще же полезно в таблицах данных заводить поля для кодов классификации. Это значительно облегчит перенос данных из одних программ в другие вместе с оформлением.
neavf
Сообщение neavf » 20 сен 2013, 18:28
и как допустим добавить границы районов? есть где почитать, чтобы понятно все было
dime1
Сообщение dime1 » 20 сен 2013, 18:35
Сообщение Игорь Белов » 20 сен 2013, 18:42
neavf писал(а):и как допустим добавить границы районов?
Что Вы имеете в виду? Отобразить площадные объекты с красивым обрамляющим контуром? Или создать новый слой полилиний вдоль границ полигонов?
neavf
Сообщение neavf » 20 сен 2013, 18:56
второе
Сообщение Игорь Белов » 20 сен 2013, 19:37
neavf писал(а):
ErnieBoyd писал(а):Что Вы имеете в виду? Отобразить площадные объекты с красивым обрамляющим контуром? Или создать новый слой полилиний вдоль границ полигонов?
второе
Если эти объекты были в TAB'ах, они попадут в отдельный слой.
Если их не было, это уже тема совсем другого разговора. Создайте их предварительно в MapInfo. Или воспользуйтесь стандартными инструментами ArcGIS для того же. Или используйте что-то ещё; вот dime подсказывает.
Вернуться в «MapInfo»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
