Поиск объектов вдоль линии
as45
Сообщение as45 »
Поиском пользовался но решения не нашел.
Есть кривая построенного маршрута, координат которые описывают кривую достаточно много.
В базе хранятся объекты с координатами их места положения.
Задача найти все объекты которые находятся на расстоянии 100 метров от линии по всему маршруту.
Нашел вариант что нужно расширить линию с помощью ST_ConvexHull, но отрезков кривой на одни запрос может быть до тысячи.
Postgresql 9.1, PostGIS 1.5.3
HasT
Re: Поиск объектов вдоль линии
Сообщение HasT »
как-то так
SELECT    point.gid, point.the_geom
FROM      point,
          roads
WHERE  ST_Intersects(roads.the_geom, ST_Buffer_Meters(point.the_geom, 100))
функция ST_Buffer_Meters по ссылке st_buffer_meters
as45
Сообщение as45 »
Спасибо за помощь, буду пробовать.
P.S. сори что напутал с ветками ))
Вернуться в «PostGIS/PostgreSQL»
