Конвертер из MapInfo в Shapefile
neavf
Лазил, лазил....не нашел ни точно какая программа нужна, ни ссылок никаких...есть у кого ссылка на рабочую программу для перевода из MapInfo tab в ShapeFile для ArcGis'а.... и подробно описать пошагово как в этой программе произвести эту конвертацию без потерь. спасибо.
Re: Конвертер из MapInfo в Shapefile
ogr2ogr
Так и MapInfo умеет
Так и MapInfo умеет
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
в составе мапы есть универсальный транслятор
neavf
как скачать ogr2ogr? а в мапинфо конвертирует, но с потерей получается(trir писал(а):ogr2ogr
Так и MapInfo умеет
neavf
в мапинфо конвертирует, но с потерей получается(nadiopt писал(а):в составе мапы есть универсальный транслятор
- Игорь Белов
Может, поясните, что теряется? Как именно теряется?neavf писал(а):в мапинфо конвертирует, но с потерей получается(
neavf
ну я конвертировал районы республики, в исходнике соблюдается цветовая гамма и границы районов...ны выходе границы районов пропадают и цвет становится один...зеленоватыйErnieBoyd писал(а):Может, поясните, что теряется? Как именно теряется?neavf писал(а):в мапинфо конвертирует, но с потерей получается(
- Игорь Белов
Понятно. Пара фактов о шейп-файлах:
- шейп может хранить объекты одного типа: точки, полилинии, полигоны;
- шейп не хранит информацию о стилях (т.е. цветах, заливках, типах линий и т.п.).
- из одного TAB создаёт от одного до трёх шейпов, раскладывая точки, полилинии и полигоны по разным слоям;
- выбрасывает информацию о стилях, поскольку засунуть её некуда.
neavf
выход один получается? в аркмэп возвращать это все?ErnieBoyd писал(а):Понятно. Пара фактов о шейп-файлах:Так вот, в данном случае Универсальный транслятор работает корректно:
- Игорь Белов
Верно. Работать со стилями придётся в ArcMap.neavf писал(а):выход один получается? в аркмэп возвращать это все?
Вообще же полезно в таблицах данных заводить поля для кодов классификации. Это значительно облегчит перенос данных из одних программ в другие вместе с оформлением.
neavf
и как допустим добавить границы районов? есть где почитать, чтобы понятно все былоErnieBoyd писал(а):Верно. Работать со стилями придётся в ArcMap.neavf писал(а):выход один получается? в аркмэп возвращать это все?
dime1
- Игорь Белов
Что Вы имеете в виду? Отобразить площадные объекты с красивым обрамляющим контуром? Или создать новый слой полилиний вдоль границ полигонов?neavf писал(а):и как допустим добавить границы районов?
neavf
второеErnieBoyd писал(а):Что Вы имеете в виду? Отобразить площадные объекты с красивым обрамляющим контуром? Или создать новый слой полилиний вдоль границ полигонов?neavf писал(а):и как допустим добавить границы районов?
- Игорь Белов
Если эти объекты были в TAB'ах, они попадут в отдельный слой.neavf писал(а):второеErnieBoyd писал(а):Что Вы имеете в виду? Отобразить площадные объекты с красивым обрамляющим контуром? Или создать новый слой полилиний вдоль границ полигонов?
Если их не было, это уже тема совсем другого разговора. Создайте их предварительно в MapInfo. Или воспользуйтесь стандартными инструментами ArcGIS для того же. Или используйте что-то ещё; вот dime подсказывает.
