Разработка геопортала
Aleksey_FL
Сообщение Aleksey_FL » 20 сен 2013, 15:26
Подскажите. Имеется задача разработки геопортала с возможностью загружать на него графические и векторные данные, с возможностью геообработки и создания своих инструментов обработки.
На базе какой платформы это лучше сделать и с использованием каких языков программирования и библиотек.
Как я понимаю в данном случае лучше использовать открытое ПО!?
DevGis
Re: Разработка геопортала
Сообщение DevGis » 20 сен 2013, 16:04
Языки java, javascript. ОС Linux. среда разработки eclipse + aptana, создание карты Mapnik, Geoserver, MapProxy ..., отображение Openlayers или Extjs, GeoExt, gxp.js , карта и стили - стандартные OSM. Контейнеры базы данных и ORM на ваш вкус
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis » 20 сен 2013, 16:53
Есть готовые продукты, GeoMixer например. Свой функционал можно присоединить при помощи плагинов.
Aleksey_FL
Сообщение Aleksey_FL » 21 сен 2013, 00:07
Большое спасибо за развернутый ответ, но не подскажете, на ваш взгляд, из всего многообразия платформ на какой лучше остановиться и взять за основу в плане функциональности и, если не сложно, подскажите где можно почитать о процессе создания веб гис на этой платформе!!!)
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 21 сен 2013, 06:09
Вам нужно уточнить список задач, которые Вы хотите решить. Рекомендую просмотреть раздел статьи на gi-lab. Например, тот же GeoMixer, описание которого Вы можете найти в этом разделе, имеет достаточно большой спектр базовых функций уже из коробочки. А пока понять из Вашего сообщения можно следующее: "Народ! Хочу собрать крутую тачку, чего-нибудь посоветуете?".
Aleksey_FL
Сообщение Aleksey_FL » 21 сен 2013, 21:47
Задача следующая, необходимо создать портал в котором удаленный пользователь мог бы редактировать пространственные и атрибутивные данные, отображаемые на карте в соответствии с правами доступа, имел возможность добавлять нужные пространственные (к примеру .shp, jpeg и т.д.) и непространственные данные и так чтобы они добавлялись в базу данных, а не просто отрисовывались на карте, производить измерительные операции, иметь возможность изменять проекцию и систему координат отображаемых карт, а также иметь возможность создавать векторные пространственные объекты. Также было бы замечательно если бы присутствовали стандартные инструменты наложения слоев, построения буферных зон.
Заранее большое спасибо)
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 22 сен 2013, 07:39
Большая часть описанных Вами функций уже реализовано в Геомиксер. Нужно будет допилить отображение карт в разных СК, это можно реализовать через трансляцию WMS WFS сервера на Ваш клиент. Базовый клиент Геомиксера может работать только в равноугольном меркаторе.
Загрузку непространственных данных в БД тоже нужно будет доработать.
Aleksey_FL
Сообщение Aleksey_FL » 22 сен 2013, 21:41
Большое спасибо)
DevGis
Сообщение DevGis » 23 сен 2013, 18:05
paleogis, не просветите, чем GeoMixer лучше ArcGis для подобной задачи, за исключением цены?
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 24 сен 2013, 11:28
DevGis писал(а):paleogis, не просветите, чем GeoMixer лучше ArcGis для подобной задачи, за исключением цены?
Вроде был холивар на эту тему.
Вы лучше протестируйте GeoMixer и ArcGis Server, тогда поймете какой продукт для Вас лучше подходит.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov » 09 окт 2013, 14:15
Холивара не вижу, вижу наглый пиар Геомиксера :mrgreen:
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 09 окт 2013, 15:36
fall_out_bug писал(а): Вроде был холивар на эту тему.
Ну так предложите топикстартеру той ветки форума свою альтернативу ArcGis Server. Я свой вариант предложил и мы этот вопрос с Сергеем обсудили.
Вернуться в «Веб-картография»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 10 гостей
