Autodesk MapGuide Enterprise VS ESRI ArcGIS Server
JGBoBBy
Сообщение JGBoBBy »
Товарищи!
Что умеет ArcGIS Server чего не умеет MapGuide?
Умеет ли MapGuide напрямую общаться с mapinfo, ESRI кими форматами? Проецирует ли "на лету"? Строит ли mapguide кэш, или там и так все шустро работает?
Основная цель использования - постороение веб-приложения на базе иcточников из многих форматов - mapinfo, .mdb, .gdb, .shp, SQL и т.д. Далее планируется связывать объекты карты с документами из других систем (Lotus notes, например). В принципе уже есть проект на базе ArсGIS server, но рассматривается возможность выполнения его на базе mapguide.
JEY
Re: Autodesk MapGuide Enterprise VS ESRI ArcGIS Server
Сообщение JEY »
Сравнительные характеристики ArcGIS Server и MapGuide Enterprise я составлять не буду по одной простой причине: не достаточной хорошо я изучил ArcGIS Server!
Тем не менее, продукты ESRI остаются сегодня неоспоримыми лидерами...
Однако, MapGuide Enterprise является одной из ведущих технологий для создания веб-ориентированных приложений на сегодняшний день и прекрасно объединяет источники данных на основе реляционных баз данных Oracle, MySQL и SQL Server, а также таких файловых форматов как *.shp, *.sdf, *.mif/*.mid и *.tab, и данных, предоставляемых такими веб-сервисами как WMS и WFS, и все это благодаря FDO - технологии доступа к пространственным данным!
А то, что касается производительности, то я никогда не жаловался и на MapGuide 6.5!
Проект на базе ArcGIS Server в Вашем случае не нужно подвергать конвертации, так как FDO снабжен провайдером данных для ArcSDE, а это значит, что MapGuide Enterprise сможет без проблем работать с этим источником данных...
И, наконец, отличительная особенность MapGuide заключается в том, что он доступен в исходных кодах на сайте OSGeo!
Вернуться в «Общий - ПО»
