Переход от WGS84 в Пулково42
Орхан
Надо перевести координаты из одной системы в другую с высокой точностью есть данные .
Horizontal Co-ordinate Reference System:
Geodetic Datum: Pulkovo 1942
Ellipsoid: Krassowski 1940
Semi-Major Axis (a): 6378245.0 metres
Inverse flattening (1/f): 298.3
Prime Meridian: Greenwich
Map Projection: CS42, Zone 8
Projection Method: Gauss-Kruger (a form of Transverse Mercator)
Projection parameters:
Latitude of origin: 0 degrees North
Longitude of origin: 45 degrees
Scale factor at origin: 1.0
False Easting: 8,500,000m metres
False Northing: 0 metres
Grid Units: International metres
Geocentric Datum Change Relationship to WGS84
Pulkovo 1942 (AIOC1997) to WGS84 (Position Vector Method)
dx = 686.1
dy = -123.5
dz = -574.4
rx = 8.045
ry = -23.366
rz = 10.791
ds = -2.926
Sample:
• Pulkovo 1942: Lat 40 00’ 00”N Long. 45 00’ 00”E Sp. Ht. 100.00m Gauss Kruger
• Zone 08: 8,5000,000N 4,429,607.368E
• WGS84: Lat. 39 59’ 59.769”N Long. 44 59’ 55.687”E Sp. Ht.128.275m
какой программой это сделать и как ?
dx = 686.1
dy = -123.5
dz = -574.4
rx = 8.045
ry = -23.366
rz = 10.791
ds = -2.926
Sample:
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Re: Переход от WGS84 в Пулково42
Я тоже чайник в этом вопросе
Но есть мнение что PHOTOMOD GeoCalculator весьма неплохое решение.
Орхан
да он в долях градусов неточно считает
- paleogis
- Модератор
Почитайте эту ветку форума
- paleogis
- Модератор
Ну и статью про Переход от одной системы координат к другой - наборы параметров разумеется
lam
Какой софт вам доступен?Орхан писал(а):Надо перевести координаты из одной системы в другую с высокой точностью есть данные .
- bingeomap
А какая точность вам нужна?Орхан писал(а):да он в долях градусов неточно считает
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
- Игорь Белов
paleogis писал(а):есть мнение что PHOTOMOD GeoCalculator весьма неплохое решение.
Вы это самостоятельно определили, или Вам кто-то сказал? Цифры примера он воспроизводит один в один.Орхан писал(а):да он в долях градусов неточно считает
- WGS 84
- wgs84.png (12.16 КБ) 15256 просмотров
- Gauss-Kruger zone 8
- gkzn8.png (11.2 КБ) 15256 просмотров
Орхан
Скачал фотомод но ненашел Pulkovo42 AIOC1997
Я брал Пулково 42
Я брал Пулково 42
lam
Необходимо его, Pulkovo42 AIOC1997, создать.Орхан писал(а):Скачал фотомод но ненашел Pulkovo42 AIOC1997
Орхан
Я учебник ковырял ничего непонял если честно ,куда залазить и тд. Я не идиот но просто в новинку до этого работал только с WGS84
Орхан
Кто нибудь может мне обьяснить как в PHOTOMODE создать Pulkovo42 AIOC1997 ?
- bingeomap
Открой в меню "База данных" "Датум" дале "Создать". В открывавшем окне Заполните названия и т. д. Зайдите в "Параметры Датум". в открывавшем окне нажмите "Создать". Там выберите параметры преобразования который вам нужен, заполните названия и параметры и далее сохраняя все изменения закройте все окна по очереди.Орхан писал(а):Кто нибудь может мне обьяснить как в PHOTOMODE создать Pulkovo42 AIOC1997 ?
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
- Игорь Белов
OK, давайте создадим новую координатную систему в PHOTOMOD GeoCalculator.
- В настройках установите режим работы "Профессиональный".
- Запустите диалог "Выбрать - система координат"; нажмите кнопку [Создать].
- В диалоге "Выбрать - тип системы координат" выберите "Геодезическая" и нажмите [OK].
- В диалоге "Редактирование геодезической системы координат" заполните поля (см. Приложение 1; "Ед. изм." = "градусы минуты секунды полушарие") и нажмите кнопку […] напротив "Datum".
- В диалоге "Выбрать - datum" нажмите кнопку [Создать].
- В диалоге "Редактирование datum" заполните поля (см. Приложение 2) и нажмите кнопку […] напротив "Параметры datum".
- В диалоге "Выбрать - преобразование datum" нажмите кнопку [Создать].
- В диалоге "Тип преобразования datum" выберите "Гельмерт (формула Бурса-Вольфа)".
- В диалоге "Редактирование параметров datum" заполните поля (см. Приложение 3).
- Жмите подряд кнопки [Сохранить], [OK], [Сохранить], [OK], [Сохранить], [OK].
- Приложение 1
- img1.png (11.87 КБ) 15191 просмотр
- Приложение 2
- img2.png (5.02 КБ) 15191 просмотр
- Приложение 3
- img3.png (6.86 КБ) 15191 просмотр
Орхан
Спасибо получилось
