Загрузка растров в postgis.
Re: Загрузка растров в postgis.
Может быть, проблемы из-за формата RSW? А если вначале перегнать в нормальный TIF/GeoTIFF и попробовать с ним? PostGIS и QGIS обе собраны с GDAL, который поддерживает "панорамный" формат RMF? Они используют одну и ту же версию GDAL?
Пока ничего не посоветую, просто не надо исключать проблемы из-за разных версий GDAL.Nariman писал(а): Посоветуете откатиться до QGIS 1.8 ?
- Дмитрий Барышников
Цитирование от сюда: http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/frmts_wtkraster.htmlPlease, use GDAL 1.10. The driver packed with previous GDAL versions was buggy and unstable, and it won't work with the last versions of PostGIS Raster (since it was included in PostGIS trunk).
- dab
- Ваше звание: Гуру
Если по порядку, тогда хочу задать встречный вопрос - а в чём смысл хранения растров в СУБД? Почему не хотите использовать файловый сервер?Nariman писал(а):А если по серьезному, то лучше по порядку..
- dab
- Ваше звание: Гуру
Почитал http://postgis.net/docs/manual-dev/usin ... ng_Rasters
Лично я не стал бы грузить реляционную СУБД растровыми данными. Костыль это, а не технология.
Сделайте общий ресурс на файловом сервере, создайте структуру каталогов (по масштабу, источнику, СК ...).
На каждый каталог создайте виртуальный растр через gdalbuildvrt или интерфейс QGIS.
PS
PS
И всё таки, если не секрет, какова формулировка Вашей задачи?Nariman писал(а):...мне главное чтоб задача была решена...
- dab
- Ваше звание: Гуру
"Всё смешалось в доме Облонских." (c) Толстой Л.Н.Nariman писал(а):...Вторая задача организовать доступ к VMS слою (то есть к растрам), данная задача пока решается...
WMS - это протокол предоставления данных, а в каком формате данные хранятся это совершенно другая тема.
Так исходя из задачи, чем Вас не устраивает хранение растров на файловом сервере, без задействования реляционной СУБД?
- dab
- Ваше звание: Гуру
Да, вернее сказать, пользователи будут иметь возможность не только загружать, но и непосредственно копировать файлы растров.Nariman писал(а):в этом случае пользователи будут загружать непосредственно растры?? то есть они будут иметь возможность их сохранять?
Возможность сохранять растры останется у пользователей по-любому, даже если вы будете использовать WMS.
В QGIS "Сохранить как изображение" присутствует. Пусть даже и фрагментами.
- dab
- Ваше звание: Гуру
С QGIS Server не знаком.
По поводу кириллицы - попробуйте из командной строки, как-то так:
"gdalbuildvrt C:/test/test.vrt *.tif"
Виртуальный каталог это обычный текстовый XML-подобный файл. Создайте его в каталоге с растрами.
Да, добавьте каталог "/opt/PostgreSQL/9.3/bin/" в системные пути (переменная PATH). Для конкретного пользователя это обычно делается в файлах $HOME/.bashrc или $HOME/.bash_profile. Также может понадобиться добавление пути в библиотекам (например, "/opt/PostgreSQL/9.3/lib") в переменную LD_LIBRARY_PATH.Nariman писал(а): хотя в каталоге /opt/PostgreSQL/9.3/bin/raster2pgsql присутствует. Необходимо установить переменную окружения??
У вас какая-то каша написана.
Затем в новой сессии шелла (просто откройте новое окно или вкладку терминала) попробуйте ввести "raster2pgsql" — должно появиться.
Добавьте в конец файла $HOME/.bashrc такие две строки:Nariman писал(а): в файле .bashrc переменные PATH вообще не описаны.
PATH=/opt/PostgreSQL/9.3/bin:$PATH
export PATHРедактор материалов, модератор форума
По SQL-файлу видно, что raster2pgsql не работает как надо. Возможно, из-за того, что собран с GDAL более старой версии (1.9).
- rhot
- Ваше звание: доктор
9.0 и вышеNariman писал(а):Какая версия postgresql 9.1 наиболее приспособлена для работы с Postgis?
